Autor Tópico: Reparação de peça de plastico de méquina de café  (Lida 38504 vezes)
« em: Sábado, 17 de Dezembro, 2016, 04:05:16 am »
Olá amigos engenhocas,
Preciso de uma ajuda/opinião vossa, relativamente à reparação de uma peça de plástico de uma máquina de café, uma Delta-q Qosmo, de cápsulas.
Aquilo tem uma espécie de alavanca que é preciso levantar para meter a cápsula e depois baixar "em força", força essa que vai furar a cápsula.
Pois essa alavanca tem umas pontas relativamente fracas e aquilo foi forçado com uma cápsula que encravou, e ambas as pontas partiram, nas zonas indicadas nas 2 1ªs imagens.
Nas imagens já estão coladas com cianoacrilato (cola super-3 :)), mas é apenas para ter as pontas no sítio para manipular a peça mais facilmente, porque não acredito que aquilo aguente no trabalho normal.
Agora tenho que arranjar alguma forma de reforçar a colagem, mas não sei bem o que fazer. As pontas são de plástico "estreito" (uns 3.5mm de espessura, 5mm de largura), sofrem bastante força durante o trabalho, e o local onde isto trabalha é muito apertado, sendo que em algumas faces não se pode meter mais nada pois ficam encostadas a outras peças.
A melhor ideia que me ocorreu até agora foi fazer um sulco longitudinal na zona com 3.5mm de espessura (3ª imagem), com disco de corte "dremel", e meter lá umas chapinhas de aço de uns 0.8-1mm e a apanhar mais de metade da largura da peça de plastico, à medida exacta para reforço, tudo colado com epoxy.
O que vos parece? Alguma ideia melhor?
Obrigado!!
« Última modificação: Sábado, 17 de Dezembro, 2016, 04:14:44 am por Nm »
Re: Reparação de peça de plastico de méquina de café
« Responder #1 em: Sábado, 17 de Dezembro, 2016, 11:38:30 am »
Também tenho uma dessas para inventar qqc.
Já usei super 3, pega mas não cola, já usei cola plásticos rijos UHU, não resulta, o melhor resultado que obtive foi epoxi, mas sem resultados satisfatórios.
O próximo passo vai ser cola super 3 (com aditivos).
Pode espreitar aqui uma das técnicas. esta já testei e tem resultados satisfatórios.
Mas nessa peça eu optava por abrir pequenos canais longitudinais e uns furinhos que pudesse unir esses canais, para não diminuir muito a resistência estrutural.
O preço dessa peça nova era de 1,5€ +- , mas já não existe stock
Se isto não resultar equaciono usar um reforço de pequenos pedaços de lata de sardinha colados com epoxi
« Responder #2 em: Domingo, 18 de Dezembro, 2016, 01:22:25 am »
Não creio que essa peça tenha reparação por colagem (ou por qualquer outro meio, já agora). Esses plásticos colam muito mal, mesmo utilizando um primário, e o esforço nessa zona é relativamente grande.
Quanto à ideia de fazer um rasgo e meter lá uma chapa:
- Rasgo numa peça de 3mm, com uma Dremel? Não consegue precisão, além de que tem fortes hipóteses de derreter localmente a peça
- Mesmo que conseguisse fazer o rasgo, a chapa não iria colar ao plástico; resultado - enfraquecia a peça, sem obter melhores resultados
Penso que se quiser mesmo reparar a máquina tem de arranjar uma peça nova, ou então levá-la à assistência da Delta (que pode já não ter peças dessas, mas talvez valha a pena tentar)
« Responder #3 em: Domingo, 18 de Dezembro, 2016, 08:13:17 am »
Com a pressa ontem esqueci-me de colar o link.
http://forum.bricolagetotal.com/ideias-truques-e-dicas/como-reforcar-supercola/
O Nm na ultima foto indica ''sulco'' na parte mais fina da peça, parece ter mais lógica.
Embora eu optasse por escavar a lateral dos dois lados da peça  desde aquele angulo até ao furo aprufundando na zona estalada.
linha
Existia tambem na net pessoas com o mesmo problema a vender peças para essa maquina .
« Responder #4 em: Segunda-Feira, 19 de Dezembro, 2016, 09:11:14 am »
Como me parece que a coisa está difícil, venho aqui propor uma outra solução
para que a máquina funcione é necessário utilizar água e  cápsulas de café
então porque não comprar as cápsulas e eles oferecerem a Máquina?
foi precisamente o que eu fiz há uns tempos atrás.
a minha também avariou e eu dirigi-me a uma grande superfície comercial, adquiri trinta e tal €€€s de café e eles ofereceram a respectiva máquina
Se paguei a máquina fiquei com o café de borla ou vice-versa
« Responder #5 em: Quarta-Feira, 21 de Dezembro, 2016, 00:55:28 am »
Obrigado pelas respostas. Acabei por fazer os rasgos na peça e colar com epoxy, está a secar. Misturei a epoxy com um pouco de "serradura" do plástico. Não sei se percebi bem essa dos furinhos pajo, mas vou fazer isso (?) para reforçar as pontas da chapa, e principio 2 furos de 2mm com "pino" (parafuso) embutido. Agora, trabalho trabalho foi o que foi preciso desmontar da máquina para conseguir remover 1 peça frontal e assim conseguir voltar a meter a alavanca no sitio :( .
Ainda procurei por ai mas as únicas pelas que vi a venda foi no site da delta e essa não e uma delas (só têm 4 e são peças grandes exteriores).
Quanto a comprar outra máquina, é que eu tenho este problema de até me doer a alma se for deitar fora algo só por causa duma pecinha de treta. Foi assim quando reparei o termoventilador de 14€ com o fusivel termico fundido, a maquina depiladora de 50€ da minha namorada (umas 3 vezes) com o diodo fundido (e uma duma amiga dela), o carregador (5€?) com os fios partidos, a mini aparelhagem com aspecto de nova de 75€ que os meus pais substituiram porque deixou de funcionar (o arranjo curstou-me 3 condensadores e 1 resistencia) e que agora está cá na sala (mto fixe com leitor de cassetes (!) mas tb CD, mp3 e afins), o disco externo de 50€ da minha cunhada com o disco desencaixado da ficha dentro da caixa, o telemovel do meu pai 2 vezes, em que a 1ª resolvi com uma pancada forte :) na direcçao certa e a 2ª com um aspirador, um monitor que tinha por causa de um fusivel, casquilhos com contactos já dobrados demais (quem é que repara um casquilho? trocam logo o candeeiro!), o relé de piscas do meu carro (ia trocá-lo, mas quando resolvi abri-lo por curiosidade percebi que eram só umas soldas partidas... um toque com o ferro de soldar e voltou pó sitio dele como novo!), alguns aparelhos com fios partidos na ficha (quem é que ainda é capaz de ir comprar uma ficha e trocar? já pouca gente!), ausculatores com fios partidos (quando era puto tinha uns que reparei uma serie de vezes, cheguei até a abrir a ficha, que nunca é do tipo "reparável", reparar e voltar a colar tudo), etc etc. E estou longe de ser das pessoas que mais reparam.
Algumas coisas tornam-se tecnologia obsoleta, mas outras como uma máquina de café é sempre a mesma coisa, não há razão para não se reparar! Esta máquina tem que voltar ao serviço, se não conseguir reparar ou substituir esta peça, vou fazer 2 furos na frente e construir um outro mecanismo de alavanca.
« Última modificação: Quarta-Feira, 21 de Dezembro, 2016, 12:20:42 pm por Nm »
« Responder #6 em: Quarta-Feira, 21 de Dezembro, 2016, 11:01:00 am »
No fundo também é este o espírito da Bricolage. Pequenos arranjos que dão nova vida a algo... fica a sugestão de detalhar como fez algumas desses arranjos. Já vi que percebe de eletrónica, pode ser útil por aqui :)
Ficamos a aguardar a evolução do arranjo da máquina.
« Responder #7 em: Quarta-Feira, 21 de Dezembro, 2016, 12:34:54 pm »
Cada vez que deitamos fora uma coisa destas o impacto é muito maior do que parece à partida. E' o € que a pessoa gasta, é o impacto ambiental, e é o facto de que em Portugal não produzimos nada destas coisas, portanto estamos a forçar mais importação e a empobrecer o pais.
Acabei por abrir o sulco com uma serra de ferro, um ficou quase perfeito o outro não tão bom (a própria peça estava um cadinho torcida) mas acho que dá para o gasto. Um dos "braços", que colei com super3 para facilitar o trabalho, ainda partiu enquanto serrava, mas já tinha entrada bem com a serra; o outro aguentou-se. A epoxy não ficou tão dura como pensei que ficasse, mas vamos ver. Acho que ainda vou colar mais uma chapa de metal na lateral exterior dos braços (na outra não dá porque trabalha encostada a outra peça) e se calhar abrir apenas 1 furo em cada ponta para meter um pino.
« Responder #8 em: Sexta-Feira, 30 de Dezembro, 2016, 19:53:25 pm »
Bom, la' colei aquilo tudo e so' tinha espaço para meter 1 pino estreito, mas meti.
Fiasco, partiu 'a segunda capsula. Num dos lados partiu num local novo.
Back to the drawing board.
Boas passagens :)
