Autor Tópico: Instalação de uma máquina de lavar roupa  (Lida 5340 vezes)
« em: Domingo, 18 de Setembro, 2016, 15:09:24 pm »
Para instalar uma máquina de lavar roupa deverá ter ao seu dispor uma tomada eléctrica, uma torneira de alimentação de água e uma tubagem de escoamento.
Alimentação eléctrica:
Para instalar uma máquina de lavar roupa deverá utilizar uma tomada eléctrica com terra com circuito com condutores de 2.5 mm² protegido por um disjuntor de 16 Amperes. Recomenda-se a instalação de um disjuntor diferencial de 30 mA.
Alimentação de água:
Deve ligar a entrada de água a uma torneira de passagem. Assim se acontecer algum problema tem a possibilidade de fechar a água.
Escoamento:
A solução ideal é a canalização do esgoto encontrar-se a pelo menos 60 cm de altura para evitar que a máquina mande a água fora permanentemente (esvaziar ao funcionar), com ligação a um sifão de limpeza.
Dicas:
A máquina de lavar roupa, normalmente, é acompanhada com pinos de transporte que protegem o tambor de danos no transporte. Estes devem ser retirados antes da primeira utilização ou correrá o risco de danificar a sua máquina.
Leia sempre o manual antes da primeira utilização, pois algumas máquinas recentes são dotadas de dispositivos electrónicos muito sensíveis.
Ligue a torneira antes da primeira utilização permitindo que esta circule pelas tubagens da máquina.
Acompanhe este artigo no nosso site: http://lcmm-24horas.com/instalacao-de-uma-maquina-de-lavar-roupa/
