Obras, reparações e alterações (em casa e não só) => Ideias, Truques e Dicas => Tópico iniciado por: rubenroche em Domingo, 21 de Fevereiro, 2016, 09:39:55 am
preciso de sugestões ou ideias para arrumar ou organizar os tuperware ca de casa.
Tenho uma prateleira num nicho que fica um pouco alta(1.50 mt) e não me agrada nada a forma como estão arrumados. Separar caixas e tampos era o ideal.
Sugestões inclusive posso coloca-los num móvel baixo . Um Sistema de gaveta é uma solução mas teria de o fazer. Ideias e fotos ou vídeos eram óptimo.
Exprimenta por aqui, https://www.opendesk.cc/
Tropecei neste site á pouco ainda não explorei.
Caso contrario vai ao ikea >:( , eles sabem tudo sobre tuperwares)
Antes que me batam eu explico: -Só para tirar ideias, para aperfeiçoar ;D
Depende sempre da quantidade e formas. A separação das tampas permite reduzir espaço através do encaixe umas nas outras.
Poderemos por exemplo usar uma gaveta só para as tampas, tuperwares, panelas,... permitindo assim que fiquem mais arrumados nos armários por estarem dentro uns dos outros.
Arrumar Tupperwares??? Isso não é uma questão de técnica, é uma questão de fé! É mais fácil fazer o cubo de Rubik!
Resignem-se, a longo prazo são simplesmente "inarrumáveis"! :( Desde que casei, há mais de 40 anos, ando com esse problema por resolver.
Quando são poucos, ainda há hipótese de se conseguir algum esquema de arrumação mais ou menos racional (digo mais ou menos porque esses objectos não são normalizados nem na forma nem nas dimensões, além de que antigamente "Tupperware" era só um, agora há centenas de fabricantes com ofertas comerciais diferentes).
Mas com o passar dos anos vão-se acumulando formas e dimensões diferentes, porque "esta caixa é que dá jeito para ..." (é só preencher onde estão reticências). As caixas só por acaso encaixam umas nas outras. E às tantas encontrar aquela caixa que se sabe que está algures no armário é uma aventura. E depois, como as tampas são arrumadas à parte porque é mais simples, encontrar a tampa certa para a caixa que queremos utiliza nem sempre é de caras.
Eu, que sou o "arrumador encartado" cá de casa, não toco no armário dos tupperwares - tenho medo que um dia aquilo me salte tudo à cara. E quando caem caixas do armário, não as ponho lá outra vez (é propositadamente que não digo "não as arrumo" - "arrumar" é um verbo totalmente inadequado para estes produtos), deixo-as em cima da bancada da cozinha.
Mas se alguém algum dia encontrar uma maneira verdadeiramente eficiente de arrumar tupperwares, espero que partilhe o método, vou estar muito interessado ;)
:D :D
Tapas de um lado e do outro tupperware
(http://static1.squarespace.com/static/53bc8eb4e4b07d8e4ad39901/t/55a5006be4b07518efd9babe/1436877076087/tupperware)
Essa é a idéia, e parece ser bom, mas todos nós sabemos que a prática é diferente. ::) :D
;D ;D
finalmente uma ideia
mas....
são só meia duzia
Muito bem.
Agora, é só multiplicar por 5 ou 6 - nas dimensões e nas formas! ;D
AS vezes apetece-me deitar a maioria fora e ficar com apenas de um fabricante, neste caso do ikea porque os que tenho vedam bem e como tenho 3 diferentes vão chegabdo para a maioria das vezes.
Claro que depois é preciso uns mais pequenos e por vezes usn maiores e lá está do mesmo fabricante não tem e la vai voltar tudo ao mesmo.
Hoje invadi o "santuário" da minha patroa :o :o :o
Evito mexer-lhe e se lhe toco ela diz: - Mexeste nos tuperwares! Isto não estava assim!! >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
(http://i63.tinypic.com/28ireqw.jpg)
Tiro-lhe o chapeu.-Bom trabalho mulher!! :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Concordo com a ideia de arrumar as caixas num sitio e as tampas noutro, aliás é assim em minha casa, mas depois para dar com as tampas é mais chato. A melhor solução é mesmo a da esposa do PAJO (já agora os meus parabéns pela arrumação) ter as caixas com as tampas, só é pena não estarem em gavetões, (como o caso do DECOT), pois para tirar as caixas de baixo, tem que se tirar as de cima, que caiem sempre!
e se vocês pensassem em fazer um sistema robotizado como aquele utilizado em certas empresas.
selecciona-se o produto e passado alguns segundos ele está junto a nós
;D ;D ;D ;D ;D
esta coisa dos tupper são chatos pra caramba nunca encontramos o que queremos
Como já tive ocasião de dizer, arrumar Tupperwares não é uma questão de técnica, é uma questão de fé! A partir de certa quantidade são "inarrumáveis"! :)
Ming.
Decot é uma senhora :o
Ming.
As minhas desculpas. Mas um user do forum tambem não tem feminino. ;)
Bom dia ming.
Era só para 'picar' não estava era à espera de resposta tão tardia. ;D
