Autor Tópico: Elevador para tupia (nova versão )  (Lida 22341 vezes)
TiagoGaspar
Re: Elevador para tupia (nova versão )
« Responder #30 em: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 12:49:21 pm »
Excelente trabalho!
Posso perguntar que aspirador é esse?
é daqueles específicos para trabalhar com máquinas ou é um aspirador normal?
funciona bem?
e consegue facilmente adaptar as mangueiras e as ligações às máquinas ou tem de andar a inventar com tubos adaptadores?
Pergunto isto porque tenho uma imensa lista de ferramentas a comprar que me fazem muito mais falta que um aspirador, e os preços elevados dos aspiradores pensados para trabalhar com maquinaria também me fazem pensar : se não precisas assim tanto, não compres! Mas se um aspirador desses "bons e baratos"  :D fizesse o trabalho talvez me metesse já a comprar um.
obrigado
« Responder #31 em: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 13:06:46 pm »
É  um aspirador daqueles da cinza das lareiras com motor proprio.
Não se pode dizer que é uma central de aspiração mas para os gastos considero que faz o trabalho.
O defeito é entupir um pouco o filtro, mas limpa-se em 3 min.
Tenho pensado envolver o filtro em meia (collants) para ficar mais facil limpar.
Outro aspecto que gosto é  o deposito ser de chapa. Quem nunca viu saltar uma faisquinha devido a uma pedra escondida na madeira.
Os tubos que uso são de descarga de agua dos chineses, são leves, maleáveis, baratos e tem um bocal de varias medidas.
Atenção ao lidl vai sair um aspirador.
« Responder #32 em: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 16:37:57 pm »
Esta ideia veio da melhoria que o GLFaria fez no seu engenho de furar.
Um bocadinho "off-topic"
Eu também aproveito as suas ideias... ;). Como aquela de pendurar os tornos no banco do engenho de furar.
E as de outros, como  a "gaveta" corrediça para as brocas Forstner (tinha de ser fechada porque, estando no banco do engenho, apanha com muito lixo em cima)
E tudo o que seja boa ideia e me seja útil.
Ed.: apareceram fotos em duplicado que tive de apagar
« Última modificação: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 16:39:49 pm por GLFaria »
« Responder #33 em: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 17:14:55 pm »
Obrigado pelo alerta. Gostava de comprar um para uso exclusivo no meu quarto de trabalho. Estive a ver as características, mas não tenho onde o meter...
« Responder #34 em: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 23:04:42 pm »
''Um bocadinho "off-topic"
Eu também aproveito as suas ideias... ;)''
E não é para isso que tambem serve o fórum?
« Última modificação: Quinta, 16 de Fevereiro, 2017, 23:06:18 pm por pajo »
Re: Elevador para tupia (nova versão ) e nova mesa
« Responder #35 em: Domingo, 19 de Fevereiro, 2017, 22:57:04 pm »
Agora ainda falta que o resto dos comandos sejam controlados à distancia.
E para isso começo com um varão roscado.
Onde fiz um furo no centro e abri uma rosca de 4mm, para mais tarde instalar o parafuso de segurança.
Nessa ponta do varão enrosquei uma porca de união e fixeia com um ponto.
Com uma lima desbastei o sextavado para encaixar no manipulo original do travão.
Fiz um suporte para que o varao se mantenha no sitio quando a mesa estiver levantada.
E o travão tambem já esta operacional.
« Responder #36 em: Segunda, 20 de Fevereiro, 2017, 03:10:16 am »
A minha insanidade bricoleira, atingiu um novo nivel.
https://youtu.be/8DwQReBZbRU
 Como podem ver, quase não há pó.
« Última modificação: Segunda, 20 de Fevereiro, 2017, 03:15:01 am por pajo »
« Responder #37 em: Segunda, 20 de Fevereiro, 2017, 09:08:10 am »
Ou seja Limpinho, Limpinho.
Parabens
fmoreira
« Responder #38 em: Segunda, 20 de Fevereiro, 2017, 10:50:21 am »
Fantástico. Parabéns!
« Responder #39 em: Segunda, 20 de Fevereiro, 2017, 13:42:52 pm »
Como alguem disse:
FABULASTICO
« Responder #40 em: Segunda, 20 de Fevereiro, 2017, 14:18:08 pm »
Já temos vídeo! :)
Muito bom, parabéns!
« Responder #41 em: Segunda, 20 de Fevereiro, 2017, 22:08:56 pm »
pajo, você está lançado!... E essa mesa está impressionante, parabéns.
« Responder #42 em: Terça, 21 de Fevereiro, 2017, 08:50:16 am »
Obrigado, companheiros.
Mas ainda não esta totalmente pronta.
O video foi uma experincia, talvez no futuro consiga fazer melhor.
Re: Elevador e mesa para tupia (nova versão )
« Responder #43 em: Domingo, 26 de Fevereiro, 2017, 00:31:58 am »
Hoje foi dia de continuar a obra.
Durante a semana, tive um tempinho e deu para colocar as costas no movel, para não cair algum lixo nas gavetas.
Hoje instalei o sistema de bloqueio do veio, com comandos no exterior.
O veio apenas tinha este minirasgo para colocar a chave de bloqueio
Usei uma lima murca, para alargar o encaixa para a chave
Num bloco de madeira cortei um buraco com a serra craneana, mas sem ''repassar'' a madeira.
Depois com uma broca fostner, limpei o interior.
Fiz assim porque não tinha uma forstner da medida exacta do furo que tinha de fazer.
Comprei uma chave de bocas no chinês cortei uma das bocas e soldei um varão quadrado nessa ponta.
Tive tambem de alinhar a boca da chave com o varão.
Marquei e escavei com um formao um pequeno canal para servir de calha alinhado com o vdio da tupia.
Na outra ponta do varão quadrado tentei soldar um parafuso de madeira, mas  como ontem so tinha a minha soldadlra de eletrodo, cortei o parafuso duas vezes.
A solução passou por abrir jm furo do diametro do parafuso e fixalo com uns pontos com o punção de bico.
Esta foi a parte mais difícil do dia!
Alinhar tudo de forma a deslizar suavemente e sem prisões  (demorou cerca de 3h)  mas ficou a funcionar muito bem. Para terminar o trabalho de mecanismo escondido ainda instalei 2 molas de recuperação.
Visto por cima.
Redimencionei o botão de acionamento e passei uma lixa para polir.
Travão acionado a fundo 🔛
« Última modificação: Domingo, 26 de Fevereiro, 2017, 16:29:45 pm por pajo »
« Responder #44 em: Quarta, 19 de Agosto, 2020, 17:22:40 pm »
Esta solução do macaco de carro é bem interessante.
Ja pensei adapta lo no meu engenho de furar por baixo do prato  Não tem cremalheira de elevação e acho que resolvia a situação.
