Autor Tópico: Dicas para principiantes  (Lida 9132 vezes)
« em: Domingo, 04 de Novembro, 2012, 22:06:39 pm »
Tenho a certeza que a maioria conhece isto, mas a bem dos que são novos na actividade aqui vão duas dicas:
1 - Quando se acaba um furo em pedra ou alvenaria, ele está cheio de pó e grãos de material. Se se meter uma bucha assim, a bucha não só pode não agarrar comvenientemente mas empurra o lixo acumulado para o fundo do furo. Se a profundidade for um pouco à justa, a bucha não consegue entrar completamente.
Usando uma palhinha de refresco daquelas que se dobram pode-se soprar quase todo lixo cá para fora. Enfia-se o lado mais curto da palhinha no furo, dobra-se (para não ficarmos de frente e não apanharmos com o lixo todo na cara...) e sopra-se com força ao mesmo tempo que se movimenta a palhinha para trás e para a frente. É importante ir até ao fundo e depois fazer recuar a palhinha - é neste recuo que o lixo sai com mais força - e fazer isso várias vezes até deixar de sair lixo. Ver fotografia.
2 - As varetas de limpar cachimbos são a melhor maneira que conheço para limpar, secar ou lubrificar furos estreitos. São flexíveis - aceitam curvas - e ainda por cima, se não ficarem estragadas ou contaminadas com algo que não interesse, são reutilizáveis. Uso-as há muitos anos e tenho sempre uma reserva em casa.
P.S. - desculpem, tive de editar, tinha-me esquecido das fotografias
« Última modificação: Domingo, 04 de Novembro, 2012, 22:08:36 pm por GLFaria »
Re:Dicas para principiantes
« Responder #1 em: Domingo, 04 de Novembro, 2012, 22:24:06 pm »
Boa!
« Responder #2 em: Domingo, 04 de Novembro, 2012, 23:26:01 pm »
Muito bom!
Eu muitas vezes acabo por fazer um furo ligeiramente superior ao pretendido por causa disto. Na broca que faz o furo para dentro coloco fita adesiva de modo a marcar a broca e saber até onde devo furar.
« Responder #3 em: Segunda, 05 de Novembro, 2012, 12:33:28 pm »
Muito bom!
O problema, com esse método, é se apanha um tijolo a meia profundidade. Quando a broca atravessa a parede do tijolo o berbequim salta para a frente, lá vai a bucha do berbequim à parede, e o furo fica muito feio. Por isso, prefiro usar um batente no punho transversal do berbequim.
Mas atenção, no caso de ser um Bosch moderno da linha amadora - os punhos são muito bonitos, mas o sistema de deslocamento rápido e fixação do batente é ordinário que se farta e o batente, pelo menos o que vinha com o meu berbequim, encolhe sempre quando bate na parede. Resultado...
Por isso, depois depois de algumas surpresas desagradáveis, puz de parte o punho bonitinho que vinha com o novo Bosch e voltei a usar o que tinha nos antigos - preto, feio, muito usado (tenho-o desde o primeiro Bosch, portanto há pelo menos uns 40 anos), mas fiz-lhe um batente com uma vareta de aço de 4mm (ou 5?), com um topo de borracha, e agora quando a broca atravessa um tijolo e o berbequim salta para a frente é a borracha do batente que bate na parede, não é a bucha do berbequim! Se alguém quiser uma fotografia comparativa dos dois punhos é só dizer.
« Responder #4 em: Terça, 06 de Novembro, 2012, 00:26:33 am »
Claro que queremos! :)
« Responder #5 em: Terça, 06 de Novembro, 2012, 14:17:37 pm »
Ok, vou tentar ser claro. Desculpem a má qualidade das fotografias.
Na fotografia 001 têm os dois punhos um ao lado do outro.
No "rustico", a vareta que serve de batente passa por um furo e é fixada em posição apertando a mesma porca de orelhas que faz o aperto do punho na gola do berbequim.
No bonitinho que actualmente vem com os berbequins Bosch da linha amadora, o aperto na gola do berbequim é feito com o parafuso de cabeça encarnada, e a (suposta) fixação do batente é feita por meio de uma patilha que se vê melhor na fotografia seguinte.
À partida, a ideia de fazer os apertos independentes não é má.
Com o sistema antigo (fotografias 002), ao desapertar a porca de orelhas tanto se solta o punho como a vareta. Mas se, ao montar este punho na gola, o anel for sempre encostado ao corpo do berbequim, é fácil encontrar sempre a mesma posição de base para definir a profundidade do batente.
Já agora, na fotografia 003 podem ver a ponta do batente. É um cilindrozinho de borracha com um furo. Não me perguntem onde o arranjei, foi há tantos anos, e estou sempre a guardar e aproveitar coisas que encontro por aí. Provávelmente era a tampa de um frasquinho de algum remédio, à qual cortei a gola. E para completar, a vareta tem 5mm de diâmetro e 22cm de comprimento (para caber na caixa do berbequim).
O sistema novo (fotografias 004 e 005)  tem o "luxo" de um deslocamento rápido. Ainda por cima uma escala gravada na vareta dá-lhe um ar bonito, profissional - e serve de pouco ou nada... Para deslocar a vareta, basta pressionar a patilha, que ao ser largada encaixa no dentado da vareta, que supostamente fica presa na posição escolhida (fotografia 005).
O problema, ou antes o conjunto de problemas, é que:
- a "mola" que faz o retorno da patilha fez parte da própria patilha, e é fraquinha
- não há um sistema de bloqueio positivo da patilha contra a vareta
- e, para ajudar, os dentes são de secção trapezoidal.
Resultado - quando o batente bate na parede, os dentes da vareta saltam sobre os da patilha, a vareta recolhe, e na maior parte das vezes o berbequim vai à parede. Se for azulejo, menos mal. Se for reboco pintado, podem imaginar o efeito (ainda por cima com a bucha ainda a rodar...)
Ainda pensei "magicar" um sistema de bloqueio da vareta, para usar este punho tão bonitinho. Mas resolvi que era um desperdício de tempo, o punho antigo funciona tão bem e há tantos anos - desde que as porca de orelhas esteja bem apertada, claro - que achei que valia a pena continuar a usá-lo. O novo está numa das gavetas das tralhas...
Para não misturar assuntos, enviarei um post separado a mostrar como faço o ajuste da profundidade dos furos.
« Responder #6 em: Terça, 06 de Novembro, 2012, 14:40:26 pm »
Agora, quanto ao ajuste da profundidade dos furos:
Começo por medir, com a craveira, o comprimento saliente do parafuso, depois de montados todos os "extras" - peça a fixar, anilhas se as houver, etc. (fotografia 006). Não é necessária muita precisão, e convém contar com mais uns 2 ou 3mm por causa das coisas...
Em seguida, monto no berbequim uma broca de diâmetro igual ou pouco superior ao diâmetro exterior do parafuso (já vão ver porquê); encosto a ponta da broca a uma superfície mais ou menos lisa e dura, e acerto a profundidade do batente. Aperto a porca de orelhas e faço o "primeiro" furo até ao batente.
Em seguida, meço o comprimento da bucha. Isto é particularmente importante nas buchas sem gola. Monto no berbequim a broca de diâmetro adequado à bucha, ajusto como anteriormente a profundidade do batente para o comprimento da bucha, com uma folga a mais de no máximo 1 -2mm, e alargo o primeiro furo para o diâmetro da bucha.
A razão de medir o comprimento da bucha e alargar o furo até esta profundidade é que, especialmente nas buchas sem gola, é muito fácil uma bucha enfiar-se por um furo dentro, se este for muito fundo, e depois a fixação do parafuso não se faz como deve ser - se se fizer de todo (se o furo apanhar um tijolo oco, ela vai por aí dentro com toda a facilidade). Com o furo assim feito, se a bucha se enfiar para dentro encosta no fundo da parte mais larga e não se enfia pelo furo, mas ao mesmo tempo o parafuso tem passagem para caber a todo o comprimento.
Por isso faço todos os furos em pelo menos duas passagens (nalguns casos em mais, se for de diâmetro muito grande)
Aí está, nada de muito especial...
« Responder #7 em: Terça, 06 de Novembro, 2012, 15:09:48 pm »
Ah!, esqueci-me de referir. O punho"rústico" ainda é comercializado. Vi ontem no Leroy-Merlin, por, salvo erro, 5,25 euros. Sem a vareta, claro.
Marca Bosch, mas isso é indiferente porque o diâmetro europeu da gola dos berbequins é normalizado: 43mm.
« Responder #8 em: Sexta, 09 de Novembro, 2012, 13:01:39 pm »
isso só funciona para furos de pequeno diametro (<8mm) . uma bucha fischer tradicional (como a da foto) de 8mm tem 40mm de comprimento. ora admitindo um reboco de 20mm + 10 mm espessura da parede do tijolo= 30mm, logo a bucha já nao tem onde 'encostar'
a melhor maneira de resolver isso é usar buchas melhores (mais caras) que admitam maior tolerancia no diametro dos furos sem perder aderencia. ha umas (julgo que fischer SX ou UX,  a única coisa de jeito que ha nos akis/leroys) para as quais até é preciso alargar ligeiramente o furo para se conseguirem enfiar completamente.
« Responder #9 em: Sexta, 09 de Novembro, 2012, 14:28:42 pm »
Meu caro, não conheço nem me interessam muito os pormenores da construção. Agradeço a sua informação. O que sei é que isto tem funcionado para mim.
A minha ideia ao partilhar experiências é mais aprender do que ensinar, e se alguma coisa resulta para mim não me importo de dar a ideia a outros para que a experimentem - se quiserem... E se outros me quiserem dar a oportunidade de aprender com as suas experiências, é óptimo.
Aprender novos métodos de trabalho e novas técnicas é uma coisa para que estou sempre disposto.
Quanto à bucha da fotografia, estava lá apenas para exemplo, não olhei para o tipo nem para o diâmetro, foi a primeira que saiu da caixa. Também utilizo, quando é o caso, buchas de outros tipos,  com as quais não sinto necessidade de utilizar o batente de profundidade (que utilizo na mesma para ter a certeza que não bato com a bucha do berbequim onde não quero), mas para a maioria das aplicações que faço não preciso delas.
Quanto ao sistema de furação em várias passagens, ou da utilização de um furo piloto inicial, não sei (ainda...) quais são os hábitos na construção, não é o meu ramo. Na metalomecânica, especialmente de precisão, a furação em múltiplas passagens é muito utilizada para diminuir o esforço na broca e aumentar a precisão do furo. Resulta-me bem nos metais, e em certos casos na madeira (só com brocas helicoidais, claro), não vejo porque, com tipos de brocas que se prestem a isso, não deverá resultar resultar em alvenaria. Se me quiser explicar, agradeço.
« Responder #10 em: Sexta, 09 de Novembro, 2012, 18:47:11 pm »
pelo q percebi o furo de menor diametro serviria para criar um rebaixo interno para a bucha nao entrar em demasia na parede.
ora a maioria da alvenaria é apenas sólida cerca de 3cm, depois apanha-se o vao do tijolo. se a bucha for mais longa o q é comum para furos >= 8mm, nao adiantou nada ter feito o tal furo preliminar pq a bucha atinje a regiao oca e pode de facto ser empurrada em demasia.
parece-me simples
« Responder #11 em: Sexta, 09 de Novembro, 2012, 19:11:53 pm »
Isso não tive dificuldade em entender...
