Boa noite.
O cheiro que refere tem origem no interior da máquina? A roupa sai com o mesmo cheiro após lavagem?
Por ventura, tem o esgoto da sua cozinha ligado a um sifão de limpeza? Se sim, o mesmo cheiro saí no lava-louças ? Se tiver sifão de garrafa não irá notar o cheiro.
Todo o esgoto e, neste caso falando da sua cozinha, deveria estar ligado a um sifão (lava-louças, máquinas de lavar, etc..), saindo deste sifão uma só saída para a coluna de esgoto.
Verifique se as tubagens de esgoto se encontram livres e desenpedidas permitindo o correcto escoamento.
Vive num prédio ou em moradia?
Caso tenha oportunidade verifique se a caixa de visita (para onde escoam os esgotos) estão a escoar bem.
Caso os esgotos estejam a funcionar correctamente deverá verificar as borrachas do óculo e, se estas se encontram em bom estado.
Por norma, recomendo que com alguma regularidade proceda a uma lavagem com pouca roupa que não necessite de grande lavagem e sem detergente por forma a eliminar grande parte do detergente que se acumula no interior das tubagens da máquina de lavar. Isto é um processo que aumenta o tempo de vida útil de qualquer máquina de lavar já que o um dos seus "inimigos" é o detergente.
