Autor Tópico: Adaptar espaços a idosos e deficientes  (Lida 14924 vezes)
« em: Quarta, 28 de Outubro, 2009, 00:25:32 am »
Depois deste tópico de rsacouto surgiu a ideia de criar um tópico com algumas sugestões para adaptar espaços a idosos e deficientes.
Afinal como podemos adaptar uma casa, ou alguns dos seus espaços a alguém cuja idade já traz algumas limitações? Ou a alguém com alguma deficiência?
Aqui fica uma lista de sugestões que podem ir completando:
- Os tapetes e passadeiras devem ser anti-derrapantes ou possuir uma tira anti-derrapante, evitando quedas ao escorregar,
- Deverá existir sempre uma luz de presença para uma melhor orientação,
- A iluminação deve ser prioritária, preferindo lâmpadas fluoorescentes claras para que o espaço seja o mais visível possível,
- Para quem tem limitações físicas as barras de apoio junto à sanita, lavatório e banheira são muito importantes,
- O chuveiro e na banheira os tapetes devem ser anti-derrapantes,
- Os móveis que existirem devem ter os seus cantos arredondados e quando possível devem estar fixados à parede
projectista
    • cem projectos sem projecto
Re:Adaptar espaços a idosos e deficientes
« Responder #1 em: Quarta, 28 de Outubro, 2009, 00:59:26 am »
Como tenho uma pessoa deficiente, embora num estado quase vegetativo e, portanto, sem locomoção, a única alteração profunda na casa situou-se ao nível do WC. Tinha que permitir a entrada de uma cadeira sanitária, uma cadeira com rodas pequenas que serve para dar banho. Retirei a banheira para instalar um poliban raso, próprio para este tipo de cadeiras. Porém, a localização dos tubos de descarga era tão ao nível do solo que não pude afundar o suficiente para instalar esse sistema. Optei por nivelar à altura do chão, perfeitamente impermeabilizado, e, porque o declive de escoamento era insuficiente, acabei por subir 3cm de parede, formando uma pequena caixa que chega para suster as águas, aproveitando metade do espaço antes ocupado pela banheira, para uma área drenada que serve como antecâmara de banho. A ideia de colocar uns painéis de acrílico laterais também foi posta de lado devido à dificuldade depois em manobrar a cadeira.
Quanto a outros aspectos, é fundamental a estabilidade térmica do local onde a pessoa se encontra, o seu arejamento e os níveis de humidade do ar.
Quanto ao espaço do quarto do doente, precisamos contabilizar a cama articulada e todo o sistema de funcionamento que precisa de espaço, o cadeirão de descanso, o espaço necessário para duas pessoas pegarem no doente e fazer os respectivos transbordos cama/cadeira/cadeirão. Se tiver que instalar uma grua, ainda precisará de mais espaço. Não esquecer os acessórios de higiene (fraldas, resguardos, etc) que ocupam bastante espaço e a necessidade possível de ter em permanência garrafas de oxigénio (convém duas).
A casa em geral, no meu caso, foi disponibilizar uma área de circulação que permitisse à cadeira de rodas circular em toda a área possível.
Neste momento não disponho de fotos de como ficou o WC mas, assim que tiver, mostrarei para ficarem com uma ideia da transformação possível que fiz e que pode ser válida para qualquer casa.
projectista
« Responder #2 em: Sexta, 30 de Outubro, 2009, 00:07:29 am »
Aqui fica uma foto da alteração do WC, adaptado para a cadeira de higiene, (à esquerda)
rsacouto
    • Arranja Tudo
« Responder #3 em: Sexta, 30 de Outubro, 2009, 23:58:57 pm »
No meu caso, tenho uma avóuma senhora idosa de 88 anos com 1,40, com problemas de equilibrio, devido a um desvio na coluna e uma perna mais curta que a outra.  :o
Mas espero que quando chegar a esta idade esteja tão bem quanto ela. ;D
E ainda o meu tio com 55 anos parelesia cerebral, tem o braço esquerdo completamente paralisado e a perna esquerda sem tonus muscular, que se traduz num desiquilibrio constante.
Como a avó ainda é dona e senhora de sua casa e acha desnecesária qualquer adaptação tudo tem de ser feito de uma forma muito subtil. 8)
O lavatório, depois de ter caido  ::) devido ao meu tio se apoiar nele quando o utiliza, caiu, aproveitei para fixar o novo com apoios extra para aguentar o peso e substitui a torneira por uma monocomando, porque sei que têm dificuldades em rodar a torneira. E sobretudo em a deixar bem fechada...  ::)
A banheira é daquelas antigas com os pés e galo, é extremamente alta e a minha avó mal consegue entrar, descobri um banco qque se adapta a qualquer banheira com uma barra de apoio e vou compra-lo e dar a desculpa de ser para a minha filha de 26 meses.
Dentro da zona da banheira instalei uma barra de apoio e dei a desculpa de ter sido para mim por causa das costas  ::)
Falta-me conseguir livrar-me dos tapetes  8) que se embrulham nos pés e têm sido a principal causa de quedas lá em casa. :o
E ainda uma barra de apoio entre a sanita e o bidé pois o meu tio utiliza a porta aberta para se apoiar ... e depois cai de cabeça  :o
Mas convence-los é que é dificil, pois está sempre tudo bem, tem de aparecer tudo feito senão não há hipotese  ;D
As fotos ficam já prometidas  ;D
projectista
« Responder #4 em: Domingo, 01 de Novembro, 2009, 00:26:23 am »
É mesmo. A parte mais difícil é convencer um idoso que ele precisa de apoio. Temos de esperar até eles reconhecerem por si.
Nas lojas de material geriátrico ou ortopédico encontrará muitas soluções adaptáveis e úteis. A Loja do Avô também tem umas peças engenhosas para pessoas de idade, que não tenham necessidades especiais.
Tapetes na casa de banho, não. Só se forem antideslizantes. A barra de apoio de parede, na banheira ou duche, faz falta a todos, independentemente da idade.
Existem uns bancos e cadeiras para se colocar dentro da banheira ou poliban, em material próprio para estar dentro de água. A barra ou banco de apoio nos laterais da banheira nem sempre oferece o equilíbrio necessário, podendo cair.
Quanto aos lavatórios, assim como todo o material que seja susceptível de ser usado como apoio devem estar sólidamente fixos.
Quando alguém carece de apoios para se sentar ou levantar, instalar barras de apoio sólidamente fixas ao chão ou parede consoante as possibilidades.
rsacouto
    • Arranja Tudo
« Responder #5 em: Domingo, 01 de Novembro, 2009, 01:09:02 am »
Eu que o diga... ;D tenho 50k e ainda vou a caminho dos 30 e agarro-me à torneira...  ::)
Como vou remodelar a casa toda vou ter em atenção todas estas questões... o tempo passa muito rápido  ???
Acho que quando se constrói deviamos ter esta preocupação... 8)
Em todas as casas vão crescer crianças que um dia serão avós ...  ;D
Temos todos a mania que vamos viver para sempre  ::)
JoãoBarbosaAlvesMartins
« Responder #6 em: Segunda, 16 de Novembro, 2009, 19:30:42 pm »
Eu adoraria ver como ficou a sua casa de banho! (Ou a da sua avó, nao cheguei a perceber)
Eu começei a pouco tempo a trabalhar com bricolage pois foi despedido de uma impressa textil, e nao arranjei mais trabalho e penso que é um trabalho muito interessante, e como adoro trabalhar com idosos fiquei a pensar na sua história.
Sua avó e tio têm mesmo tantos problemas? Deve ter muita paciencia! E sim, ás vezes são dificeis mas não podemos simplificar tudo, para eles verem  como a vida é dificil para nós, e para eles.
Quando puder mostre as fotos, estou curioso! E por curiosidade, como correu a adaptação dos sujeitos "incapacitados" envolvidos?
rsacouto
    • Arranja Tudo
« Responder #7 em: Terça, 17 de Novembro, 2009, 01:15:46 am »
Ó Caro Amigo  :D
Não seja por isso  ;D
Amanha mesmo tiro uma foto, mas vai notar a diferença, porque está tudo escondido , mas deixo-lha toda a explicação...  :D
Na maior parte das vezes bastam pequenos pormenores! 8)
Está prometido ;)
rsacouto
    • Arranja Tudo
« Responder #8 em: Sábado, 21 de Novembro, 2009, 17:34:19 pm »
Eu peço imensa desculpa mas estou doente e não tenho saído da cama quanto mais de casa  :-[
Mas prometo que assim que melhorar vou a casa da vóvó tirar as fotos prometidas.
Bem haja
« Responder #9 em: Sábado, 21 de Novembro, 2009, 18:46:13 pm »
Bem haja
O que interessa agora é melhorar! Aproveite o fim de semana para recuperar da melhor forma possível e em breve verá que as energias estão recuperadas para o mundo da bricolage :)
FaustoDecor
    • FaustoDecor
« Responder #10 em: Quarta, 25 de Janeiro, 2012, 17:31:51 pm »
Algumas imagens de casas de banho...
FaustoDecor - Linóleos, Vinílicos, Flutuantes, Alcatifas, Cortiças, Papéis de Parede e Telas de Parede.
www.faustodecor.webs.com
