Autor Tópico: Protecção de terraço  (Lida 10211 vezes)
« em: Terça, 13 de Setembro, 2016, 22:51:23 pm »
Como tinha referido na apresentação estou a tentar fazer uma protecção com paletes para o gradeamento do terraço, visto este ser uma autentica escada para os miudos, e nunca estamos seguros com eles a brincar lá.
como podem ver são escadas autenticas
ainda tentei colocar as "palhinhas" nas nos primeiros vendavais partiram todas.
a ideia é pegar em bocados de paletes e fazer uma protecção deste genero para dificultar e impedir que trepem o corrimão.
Estou a ponderar dar uma verniz colorido (estilo bondex) para aguentar o inverno.
Será que posso comprar uma massa para tentar tapar os pregos?
Qualquer sugestão e concelho será bem-vindo
Re: Protecção de terraço
« Responder #1 em: Terça, 13 de Setembro, 2016, 23:44:48 pm »
Olá! Essa "protecção" está mesmo a precisar de ser... Protegida! >:(
Há um produto na CIN que é bastante bom para proteger madeiras no exterior chamado AquaStop, mas é incolor. Creio que pode dar uma velatura de cor e depois aplicar o AquaStop,! mas o melhor é perguntar numa loja da marca (ou ver no site!)
Se os furos dos pregos são para ficar tapados talvez uma boa opção seja usar uma resina epóxica (industrial, para ficar mais barato, se prevê que a volta a usar!)
Espero ter ajudado!
« Responder #2 em: Quarta, 14 de Setembro, 2016, 10:28:34 am »
O maior problema é o aparecimento de chuvas, já me molhou as paletes, e os +/- 25 metros lineares de corrimão!!!
É um 1º andar na frente, mas na zona traseira tem altura de 3º andar.
Stromlinie desconhecia esse AquaStop da CIN, por acaso estive a ver no catalogo da bondex o intempérie mas efectivamente tenho de ir a uma loja e ver as recomendações.
« Responder #3 em: Quarta, 14 de Setembro, 2016, 11:50:43 am »
A chuva e uma chatisse.
O melhor e tapar tudo com plastico resistente ao vento.
« Responder #4 em: Quarta, 14 de Setembro, 2016, 15:36:18 pm »
Madeira molhada ou húmida não convém andar a lixar certo?
« Responder #5 em: Quinta, 15 de Setembro, 2016, 08:33:15 am »
Lixar madeira molhada não é lá grande ideia. :(
Húmida, se não for muito, também não se devia fazer (dependendo da quantidade de humidade).
Se houver demasiada humidade a lixa começa a "empapar" o pó fica agarrado facilmente no granulado da lixa e tem de se limpar constantemente ou trocar de lixa.
« Responder #6 em: Quinta, 15 de Setembro, 2016, 11:08:45 am »
OK, assim escuso de fazer asneiras hehehe
« Responder #7 em: Quinta, 15 de Setembro, 2016, 12:51:48 pm »
E como está a pensar lixar?
À mão  ??? ou com lixadeira  ;D eléctrica?
« Responder #8 em: Quinta, 15 de Setembro, 2016, 17:09:31 pm »
Com uma maquina, alias a foto da palete já foi lixada com essa maquina, mas se apanha prego rasga logo a folha de lixa
« Responder #9 em: Quinta, 15 de Setembro, 2016, 18:14:49 pm »
Julgo que fala de uma lixadeira vibratoria.
Se tiver oportunidade de experimentar uma lixadeira de rolos vai ver a diferença de acabamento nesse tipo de material e a rapidez
« Responder #10 em: Sexta, 16 de Setembro, 2016, 10:24:58 am »
Sim lixadora vibratória emprestada de uma marca manhosa  :P
Infelizmente nem o Lidl tem alguma nem conheço quem tenha uma de rolos.
« Responder #11 em: Sexta, 16 de Setembro, 2016, 13:40:15 pm »
É pena porque o rendimento em desbaste até a cabeça dos pregos alisa.
E nessa lixadeira esta a usar folhas de lixa pré-cortada e perfurada, para a aspiração?
« Última modificação: Sexta, 16 de Setembro, 2016, 13:48:20 pm por pajo »
« Responder #12 em: Sexta, 16 de Setembro, 2016, 13:56:43 pm »
Peço desculpa pela minha curiosidade e insistência.
Mas acho que tem uma tarefa e "pêras" pela frente. Por vezes o que acontece é que quando a obra se prolonga no tempo a tendência é para abandonar o projecto, e no seu caso acho que é de vital importância proteger aquela varanda.
Só estou a tentar ajudar.
« Responder #13 em: Sexta, 16 de Setembro, 2016, 14:59:24 pm »
Não tem qualquer problema e agradeço todas as questões!!!
Consegui saber a marca é uma virutex que tem as folhas com buracos para aspiração, embora folhas dessas nem vê-las, apenas tem folhas normais de lixa para se adaptar.
O projecto tem grandes entraves, alem do pouco tempo disponível agora com as chuvas o tempo para o trabalho é mais reduzido ou nulo, pois tirando o terraço não tenho zona para trabalhar, alem disso a minha esposa, não quer que acumule lixo (paletes) sem serem trabalhadas.
Neste momento tenho que conseguir levar a esposa a loja para escolher a cor do verniz, e ir colocando aos poucos as protecções
« Responder #14 em: Sexta, 16 de Setembro, 2016, 15:24:53 pm »
Bom o meu problema não é a construção :) mas sim a montagem em casa; Um grão de pó e  :police: :police: :police: :police:
Estava a perguntar da lixa porque ia mesmo sugerir que usa-se folhas de lixa normais, que dependendo do tamanho da base da maquina pode cortar em 2 ou três e quando estiver a passar por pregos entrar com o topo (parte mais estreita da maquina) para evitar encalhar em pregos.
E olhe que não conheço bem a virutex mas suponho que é uma maquina profissional (ou quase).
