Autor Tópico: Placa VCarve  (Lida 3918 vezes)
fmoreira
Placa VCarve
« em: Quinta, 10 de Novembro, 2016, 17:19:29 pm »
Hoje decidi partilhar uma brincadeira, que, não sendo nada de especial em termos de execução, dá um resultado final engraçado, uma placa de madeira com um nome gravado, neste caso o nome da minha filha.
Comecei por cortar um pedaço de madeira, da mais barata possível, e neste caso cortei um pedaço de "lambril" com a medida aproximada (por excesso)
De seguida, a tábua é colocada na CNC e utilizando uma fresa em "V", procede-se à gravação
Este é o resultado da placa após a gravação. Com uma fresa de melhor qualidade, e com uma madeira mais seca e mais densa, ficaria muito melhor...
Passagem com uma lixa 120. Nesta placa, que fiz apenas para colocar aqui no fórum, não passei por todos os pormenores, mas normalmente o que faço depois desta fase, é à mão, lixar "por dentro" da gravação, para que depois a tinta fique com melhor aspecto. Costumo também fazer o corte final da placa na CNC, que garante que fica com as dimensões exactas, e que a gravação fica perfeitamente centrada.
Depois de lixada, a madeira tem de ser "selada, para que a tinta não espalhe, para isso, aplico verniz.
Aqui nota-se perfeitamente que o interior da gravação não foi lixado, no entanto, aqui as coisas estão um pouco ampliadas, e a atenção ao detalhe é outra. Na placa não se nota tanto, e ainda menos depois de terminada.
Pintura. aqui exagerei propositadamente o excesso de tinta, para demonstrar que, devemos ter o cuidado de por tinta um pouco para além da gravação, porque é depois ao passar a lixa de acabamento que vamos fazer com que a tinta fique com uma delimitação perfeita.
Passagem de liga grão 180 para retirar o excesso de tinta
Entretanto, não sei como, perdi as fotos com duas fase, o corte da tábua com o formato da placa, que como disse anteriormente, neste caso não foi feito na CNC, portanto passei-a na serra de fita, e o "arredondamento" das aresta, que foi feito numa mini tupia (lameladora). Nesta fase, passo uma lixa para acabamento com grão 320 e 400.
E neste caso, o acabamento foi "Danish Oil"
Espero que gostem :)
Abraço,
FMoreira
« Última modificação: Quinta, 17 de Novembro, 2016, 12:37:44 pm por fmoreira »
Re: Placa VCarve
« Responder #1 em: Quinta, 10 de Novembro, 2016, 17:52:39 pm »
Atenção pessoal
temos artista
se em vez de verniz fosse utilizado Tapa poros o resultado não seria igual ?
penso que sim
Re: Placa VCarve
« Responder #2 em: Quinta, 10 de Novembro, 2016, 20:43:55 pm »
Para selar a madeira, é conveniente e mais barato usar um tapa-poros. Os colegas brasileiros chamam seladora ao tapa-poros!
Atenção pessoal
temos artista
penso que sim
Sim senhor concordo! Temos artista e a Daniela está cheia de sorte!
Se calhar para este tipo de gravação uma fresa de topo de de diâmetro pequeno tipo 2.5mm ou 3.0mm produziria um efeito mais limpo.
Re: Placa VCarve
« Responder #3 em: Quinta, 10 de Novembro, 2016, 23:44:10 pm »
Good job.
As arestas/cantos foram arredondados na nova lixadeira?
Que tal se porta?
fmoreira
Re: Placa VCarve
« Responder #4 em: Sexta, 11 de Novembro, 2016, 10:35:02 am »
De facto, creio que para a "selagem" poderia perfeitamente utilizar tapa-poros, não sei se na zona gravada, onde não se consegue depois lixar a 100%, ficará bom, só experimentando. No entanto, utilizei verniz, porque era o que tinha à mão...   :)
Acredito que sim, já fiz um teste com uma fresa de 60º com topo de 1/8" e com ponta de 0,1mm, e ficou muito bom, só que essa fresa foi carota, e estou a guardá-la para gravações em acrílico, e como isto são apenas brincadeiras, estas fresas baratas vão servido.
Que tal se porta?
Sim, os cantos foram arredondados na nova lixadeira.
A lixadeira já teve de ser trocada, porque logo nas primeiras utilizações o motor por vezes não arrancava, ficava preso. O pessoal do Leroy foi muito prestável, e disseram-me que se via perfeitamente que praticamente não tinha sito utilizada. Como não tinham mais nenhuma na loja, permitiram que fizesse devolução, e depois fui a outra loja (também deles) buscar outra. Esta parece estar a funcionar bem.
As primeiras impressões são bastantes boas, faz exactamente aquilo que eu esperava dela, e é razoavelmente silenciosa, no entanto, não tenho experiência deste tipo de máquinas, e portanto não tenho termo de comparação.
Há apesar de tudo algumas coisas que saltam à vista, a guarda plástica da lixa de rolo é demasiado frágil, não deve aguentar muito tempo, a chapa de resguardo/esquadria da lixa de rolo, de um dos lados não tem suporte suficiente para que se possa afinar devidamente. A ligação para o aspirador na lixa de rolo, está nitidamente mal desenhada, e fica tão apertada de todos os lados, que torna muito difícil ligar qualquer tipo de mangueira, e impossível de levantar o rolo com a mangueira ligada, trabalhar sem aspiração é quase impossível, como é óbvio, aquilo faz uma poeirada impressionante...
No global, e tirando estes pormenores, parece-me que faz aquilo que é esperado.
Abraço,
FMoreira
Re: Placa VCarve
« Responder #5 em: Sexta, 11 de Novembro, 2016, 11:31:13 am »
E se....
o tapa poros fosse aplicado antes da gravação?
a aplicação prejudicaria o desempenho da máquina?
fmoreira
Re: Placa VCarve
« Responder #6 em: Sexta, 11 de Novembro, 2016, 12:05:15 pm »
E se....
Hummmm
Não terá qualquer implicação no desempenho da máquina, mas aí, depois a zona gravada, não ficará selada, será que a tinta não irá "penetrar" na madeira e ficar visível?
Não faço ideia até onde o tapa-poros irá penetrar na madeira. Não tenho tapa-poros, mas fica a nota mental, "comprar tapa-poros e testar...
Abraço,
FMoreira"
Re: Placa VCarve
« Responder #7 em: Sexta, 11 de Novembro, 2016, 13:38:23 pm »
Não  me parece mas de facto só fazendo uns teste
Não  será necessário fazer uma coisa elaborada
