Autor Tópico: Placa de quarto  (Lida 6605 vezes)
Placa de quarto
« em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 16:17:58 pm »
Queria fazer uma daquelas placas que se colocam nas portas dos quartos dos miúdos com o nome, é que resolveram oferecer ao meu filho uma e agora a mana também quer uma.
Ora queria fazer algo igual a isto na forma:
Pensei que o ideal serial contraplacado de 1cm de espessura, tentar copiar a forma base para papel e depois passar para o contraplacado e cortar com o tico-tico.
Será que estou a pensar mal, ou existe melhor forma de conseguir isto?
Re: Placa de quarto
« Responder #1 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 22:32:40 pm »
Fiz algo parecido há uns anos, mas com uma serra de recortes.
Na altura usei contraplacado, mas com uma espessura inferior a 1 cm. No entanto se a outra peça que já tem tem essa espessura então será bom manter,...
A serra tico-tico pode dar para este trabalho mais minucioso, embora em zonas onde o desenho tem "curvas apertadas" possa não ser o melhor. E também exige algum treino do executante, para que vá sempre para o sítio certo. A velocidade deve ser baixa e o material deve estar bem preso. No fim será ainda necessário lixar para corrigir alguns pontos.
O desenho pode ser impresso, e depois há quem cole na madeira para fazer o recorte. Há uma cola em spray boa para isso. Outra forma é decalcar por cima.
Re: Placa de quarto
« Responder #2 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 23:35:37 pm »
O joliveira disse quase tudo.
Treine uma ou duas peças antes. Ex.umas letras, só para se habituar ao controlo da serra.
Realmente vejo usarem a cola em spray, como so conhdco a cola de contacto em spray,  creio que preferiria o decalque porque depois dos cortes tem de se limpar a cola e isso é chato.
Re: Placa de quarto
« Responder #3 em: Quarta, 19 de Outubro, 2016, 15:51:56 pm »
Boa ideia de colar a imagem assim dá mais liberdade, porque para pintar desenhos....  ::)
Vou começar a tirar medidas e ver preços das placas de contraplacado para fazer umas experiências
Re: Placa de quarto
« Responder #4 em: Sexta, 21 de Outubro, 2016, 18:15:36 pm »
Amigos
uma serrinha de recortes seria talvez o mais indicado
lembro-me de que quando andava a estudar ali por volta dos 10/11 anos no Ciclo Preparatório ter uma disciplina " Trabalhos Manuais " e de ter feito um cavalo alado, e todo ele foi feito com uma serra de recortes e umas limas
hoje não percebo nada de madeiras - imaginem naquela idade
ainda tenho algures aqui em casa o celebre desenho
Re: Placa de quarto
« Responder #5 em: Sábado, 22 de Outubro, 2016, 15:54:29 pm »
Sim o lidl está com uma agora que anda a tentar, mas tem de servir a ticotico
« Última modificação: Sábado, 22 de Outubro, 2016, 16:03:37 pm por pajo »
Re: Placa de quarto
« Responder #7 em: Sábado, 22 de Outubro, 2016, 16:13:57 pm »
Re: Placa de quarto
« Responder #8 em: Domingo, 23 de Outubro, 2016, 00:01:03 am »
Eu também aprendi com uma dessas,  no 1°ano do ciclo.
As tico tico de bancada são um luxo dos tempos modernos.
Fazer um trabalho com uma serra destas pode ser quase terapeutico.
Por isso me estou a virar para a ferramenta manual (nao são os anos, o stress tambem pesa).
Re: Placa de quarto
« Responder #9 em: Domingo, 23 de Outubro, 2016, 10:44:11 am »
Re: Placa de quarto
« Responder #10 em: Domingo, 23 de Outubro, 2016, 11:22:03 am »
Ora aqui está uma ferramenta simples, barata e bem funcional.
E quem nao quiser comprar, pode-se sempre aventurar a fazer em casa.
Basta um pedaço de ferro 6mm heliaço e uma folha de serra para ferro e alguma paciência.
Re: Placa de quarto
« Responder #11 em: Segunda, 24 de Outubro, 2016, 15:43:55 pm »
A minha primeira serra dessas já se esfumou, mas tenho lá em casa 2 desse estilo mas com pouca altura.
Entretanto encontrei um tipo no olx que vende placas de contraplacado maritimo de 100x50x8cm por 4€ estou a pensar comprar uma placa para fazer esta brincadeira
Re: Placa de quarto
« Responder #12 em: Sexta, 28 de Outubro, 2016, 10:17:58 am »
Bem já tenho a placa de contraplacado em casa, agora é fazer o decalque da forma original e depois passar para a madeira.
Qual a melhor maneira de passar o desenho? Será que recortando o desenho do papel e depois colando na tábua é a melhor solução?
Re: Placa de quarto
« Responder #13 em: Sexta, 28 de Outubro, 2016, 10:29:32 am »
sim
 talvez essa seja a melhor solução
ou então transferir  com papel quimico
Re: Placa de quarto
« Responder #14 em: Sexta, 28 de Outubro, 2016, 17:10:00 pm »
voltando ao tema deixo-vos aqui um video que acho interessante para quem tiver necessidade de uma
https://www.youtube.com/watch?v=ljzqAgnbL-o
