Autor Tópico: Obras mal sucedidas  (Lida 6238 vezes)
Obras mal sucedidas
« em: Sábado, 23 de Março, 2013, 16:20:49 pm »
Comforme prometido cá vai o "desire" inaugural do novo topico.
Nem sempre o que idealiza-mos funciona ou funciona bem, mas podemos sempre, tirar alguma lição ou aperfeiçoar.
A foto que se segue, era suposto vir a ser um "Puller", Bomba hidraulica muito usada por bata chapas e não só.
Tentei fabrica-lo a partir do macaco de um pequeno macaco de rodas (1,5t) e de uma garrafa vazia de gaz (argon no caso) que tinha em casa.
A intenção era fazer mover o macaco (do tipo garrafa) que estava a instalar na prensa que estava a construir.
Ver aqui.  http://forum.bricolagetotal.com/serralharia-e-metais/prensa-caseira/ .
Fiz tudo direitinho, pega, orificio de enchimento do oleo, foro rosca e acessorio para montar um racord.
Estive meia tarde a pressionar o meu torneiro para fazar o que eu queria (estas peças) e só me apercebi dque não ia funcionar depois de tudo montado.
Depois nde ter posto o oleo chegou a hora do teste e vejo que o manometro não passava das 3ton, o que era claramente insuficiente para o que eu queria.
Pior ainda a pressão caia quase imediatamente.
Ainda pensei que fosse da valvula reguladora de pressão mas mesmo toda apertada não funcionava
Guardei as peças originais para voltar a montar o macaco um dia destes , nunca se sabe o que podera vir a sair daqui
Conclui que o erro foi no metodo que utilizei para redirigir o fluxo de oleo (roscas vedadas com teflon) quando a pressão aumentava escapava-se por ai novamente para o deposito
Mas há mais desires ESTEJAM ATENTOS >:( >:( :-[ :-[ :-[
« Última modificação: Sábado, 23 de Março, 2013, 21:30:45 pm por Joliveira »
Obras mal sucedidas
« Responder #1 em: Sábado, 23 de Março, 2013, 21:24:47 pm »
Todos já tivemos ideias que correram menos bem...
Este será o Tópico para falarmos de "Obras mal sucedidas" :)
« Última modificação: Sábado, 23 de Março, 2013, 21:31:11 pm por Joliveira »
Re:Obras mal sucedidas
« Responder #2 em: Sábado, 06 de Abril, 2013, 01:46:23 am »
Hoje vou espor mais uma das minhas (vergonhas) obras menos bem conseguidas.
Trata-se de um movel de casa de banho que fiz á uns tempos e que quis escurecer com bondex a tonalidade da madeira de contraplacado maritimo.
São duas portas e duas gavetas.
Lixei as madeiras, dei tapa poros lixei novamente e fiz a 1º aplicação á trincha, mas como a minha experiencia em bondex é muito pouca o Bondex "arrastou" e estava muito feio.
Arranquei tudo com massa decapante, limpei, repeti tudo novamente com mais calma e o resultado foi +- igual.
Voltei a arrancar tudo e repetir os procedimentos mas desta vez usei pistola e ar comprimido,
Desta vez correu melhor consegui envernizar as duas portas, o problema foi nas frentes de gaveta porque como não usei filtro separador de agua, esta chegou á pistola e salpicou o bondex.
Como já não estava "muito feio" e a "patroa" queria arrumar a casa de banho decidi que ia ficar assim mesmo,  como ainda tenho de fazer mais uns armarios para lá,(qualquer dia) e aí sim vou tomar as devidas precausões e fazer um envernizamento homogeneo.
Nesta foto nota-se a diferença de envernizamentos.
« Última modificação: Sábado, 06 de Abril, 2013, 01:55:28 am por pajo »
« Responder #3 em: Sábado, 06 de Abril, 2013, 02:24:57 am »
Reconheço que sou péssimo pintor, e nem sequer gosto de pintar, mas na minha experiência o Bondex é das coisas mais difíceis de aplicar, especialmente a versão aquosa (tipo gel). Fica sempre tudo uma borrada. Só o uso quando quero escurecer e proteger a madeira sem grandes preocupações decorativas - ou seja, para exterior. E mesmo assim...
« Responder #4 em: Domingo, 07 de Abril, 2013, 19:25:58 pm »
Depois desta borrada (palavra certa) não voltei a usar bondex, nem mesmo depois da ajuda do meu cunhado (carpinteiro de 6 ou 7 anos de experiencia).
Quando preciso escurecer madeira passei a usar uma velatura de base alcoolica (penetra muito bem na madeira) depois o tapa poros e em acabamento um vernis, e nunca mais tive problemas.
« Última modificação: Sábado, 13 de Abril, 2013, 01:45:34 am por pajo »
« Responder #5 em: Sábado, 13 de Abril, 2013, 01:16:14 am »
Pensava que era de mim mas afinal é geral, também tentei aplicar Bondex e ficou uma cagada daquelas, nunca mais usei tenho a lata na garagem a acentar.
