Autor Tópico: Novo projecto- Bancada serra corta madeira.  (Lida 17126 vezes)
Re: Novo projecto- Bancada serra corta madeira.
« Responder #15 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 21:18:54 pm »
Pois é Ruben, isto da bricolage é assim mesmo.
Por muito bem que um projecto seja planeado, por vezes só mesmo desmanchando e fazendo de novo chegamos a bom porto.
Esse projecto parece ganhar boa forma, força nisso :)
« Responder #16 em: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 18:57:42 pm »
A fase que se seguiu  do projecto passou pela aquisição de 2 calhas de aluminio em U com 11.5mm * 15mm e um perfil quadrado maciço de 7.5mm que ira correr no interior da calha num próximo projecto.
Como não tenho tupia e a aplicação das calhas na bancada passou por acrescentar um 2º tampo de MDF 12mm repartido por 3 partes em que as calhas irão ser aplicadas paralelamente a cada parte do tampo.
« Responder #17 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 03:50:31 am »
O projecto tem avançado diariamente e neste momento está concluído a parte da bancada.
O próximo passo será a paralela.
Por causa da libertação de serradura e se espalhar pelo chão e arredores decidi aproveitar a estrutura da bancada para fazer um caixa e uma gaveta para concentrar e recolher a  serradura proveniente dos cortes.
Estou a pensar a envernizar o tampo de MDF para lhe conferir maior rigidez.
Tenho tapa poros e verniz celuloso.
Será que este verniz serve para o que pretendo?
« Responder #18 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 16:14:40 pm »
eu aplicaria somente tapa-poros
uma ou duas demão com lixagem entre elas
penso que o verniz irá criar atrito
« Responder #19 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 16:47:41 pm »
Boa tarde, Ruben
As serras de bancada são instrumentos infernais, prontos a cortar seja o que for que lhes apareça à frente. Provávelmente está ao corrente do que lhe vou dizer, mas à cautela...
As serras de bancada Einhell costumam ter pelo menos dois dispositivos de segurança importantes: um separador ("riving knife" em inglês) e uma cobertura para o disco, utilizável mesmo quando está em funcionamento (ver foto anexa - não é a sua, mas serve como ilustração).
Espero que, para a sua segurança, esteja a prever montá-los na sua nova mesa.
« Responder #20 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 18:55:17 pm »
Boa tarde, Ruben
Obrigado pelo aviso.
Dessas peças apenas tenho a cobertura do disco.
Já pensei adquirir ou mesmo tentar fazer a peça em falta.
Tenho de contactar a assistência técnica da einhel para saber preços
« Responder #21 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 19:18:43 pm »
com um bocado de jeito e alguns trocos consegue-se fazer essa protecção em acrilico
os trocos poderão é ser muitos pois o acrilico é caro
« Responder #22 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 20:10:36 pm »
No caso da peça que falta (separador), acrílico não serve! Tem que ser aço ou, no mínimo, alumínio.
Veja este conjunto de recomendações de segurança (mesmo que o inglês não seja o seu forte, veja as figuras 5 e 6):
http://www.hse.gov.uk/pubns/wis16.pdf
(se precisar de ajuda para interpretar o que aí esta, esteja à vontade para dizer)
G
« Responder #23 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 21:14:43 pm »
Muito obrigado mais uma vez.
Este documento é muito importante.
Obrigado por partilha-lo
Ainda não tive tempo para ler, apenas vi os pontos que indicou e ja aprendi o real motivo da existência do "Riving Knife" pensava que apenas servia para suportar o resguardo do disco.
Amanha vou entrar em contacto com a assistência técnica da Einhel.
« Responder #24 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 22:02:07 pm »
Estes, embora não tenham o carácter "oficial" do anterior, também têm interesse (como não são em PDF, dei-me até ao trabalho de os copiar para formato Word (com copiar/colar...), o que costumo fazer com qualquer artigo que acho que vale a pena guardar):
http://www.raygirling.com/kickback.htm
http://www.newwoodworker.com/basic/kickback2012.html
Aliás, basta pesquisar "kickback" na Net, incluindo o You Tube, para encontrar montes de informação e exemplos, e entender o interesse do separador.
Gosto de ser útil
« Responder #25 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 22:35:50 pm »
calma
eu quando falei em acrilico para a serra não me estava a referir à " faca anti-coice ", mas sim à protecção que liga a essa faca e que fica por cima da serra e que em algumas serras também tem saída para aspiração
« Responder #26 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 23:30:00 pm »
Gosto de ser útil
E nós gostamos que goste de ser útil, G.
Bem haja.
« Responder #27 em: Sexta, 26 de Fevereiro, 2016, 17:55:41 pm »
Ja esta encomendado O  "Riving Knife" cerca de 6 euros mais iva.
« Responder #28 em: Sexta, 26 de Fevereiro, 2016, 19:03:26 pm »
Aqui vão as fotos do que actualmente está feito.
Para a troca do disco abri uma caixa como aparece em muitos vídeos no youtube e fiz a tampa.
Correu tudo bem
A certa altura quando experimentei a serra inclinada a tampa feita originalmente não seria pois não tinha abertura a inclinação do disco.
Tive de fazer nova tampa mas com abertura mais larga para que pudesse utilizar toda a inclinação do disco sempre que precisasse.
« Última modificação: Sexta, 26 de Fevereiro, 2016, 19:06:18 pm por rubenroche »
« Responder #29 em: Sexta, 26 de Fevereiro, 2016, 20:42:07 pm »
Ruben
a coisa está-se a compor
estou curioso com essa cena das guias em alumínio
vou esperar para ver
