Autor Tópico: Modernizar a cozinha (troca de exaustor)  (Lida 6931 vezes)
« em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 03:52:31 am »
Viva  ;D
Como prometido vou mostrar mais uma aventura em que me meti num sabado e parte de domingo (trabalho devagar e ainda tenho de tirar fotos ::))
Esta é a minha cozinha.
E este é o "mamarracho" que nunca gostei na minha cozinha, o peixinho também nunca gostei mas a minha mulher usa para disfarçar as rachas da madeira.
Ao lado da campânula está o esquentador, que larga os gases para a campânula de onde o exaustor os envia para a rua.
Vista do interior descarga do esquentador, reparem no vidro danificado rente ao tubo.
O antigo (mas eficaz exaustor) nunca trabalhou mal +- 20 anos.
Para trabalhar mais á vontade protegi a bancada e placa de fogão para não estragar nada.
Proteger convenientemente o resto dos armarios, para não dar muito trabalho na limpeza final.
Algum tempo depois já tinha desmontado o revestimento de contraplacado e as chapas de vidro
Aqui pela 1ª imagem dá para ver o estado de degradação da armação de ferro, que foi o motivo para esta obra.
A ferrugem estava a obrigar o vidro a lascar .Certa vez encontrei uma lasca de vidro em cima da bancada e foi o motivo suficiente porque acelerei a obra (não queria um tacho aberto se vota-se a acontecer) :o
Na segunda foto
Os parafusos estavam tão calcinados que tive de usar uma broca para lhes cortar a cabeça.
No coments. ??? ??? :o
Mais. No coments, estava assim montado, o enchimento éra uma capa de revista feminina.
Depois de algumas medições o ponto de corrente ficava mesmo por detrás do exaustor novo e tinha de ser modificado.
Na segunda foto vê-se que o antigo proprietário tinha pontaria com o berbequim
1º teste
Tive de alargar o buraco da descarga para o novo tubo (  :)para utilizar também o martelo eléctrico ;) ;))
E o (raio) do tubo eléctrico insiste em aparecer >:(, e se repararem um dos parafusos do velho exaustor também acertou no tubo eléctrico
Por acaso tinha esta tomada a anos em casa (comprei devido a forma estranha) e afinal foi a escolha acertada.
Agora como o novo equipamento so tira vapores do fogão, tenho de resolver o problema dos gases de esquentador.
A solução que encontrei foi com este material (1-exaustor de uma velha caldeira de aquecimento central, 1-tubo de salamandra e alguma paciencia para fazer uma valvula anti retonrno em chapa (e depressa, que já não ouve tempo para fotografar o mecanismo).
A obra vai ganhando forma
Ensaio geral.
Isolamento de lã de rocha na conduta do esquentador, para não largar calor na cozinha e para de futuro proteger uma madeira de embelezamento.
Todos os buracos cimentados e parede já pintada.
Enrolei ema manta velha no tubo de alumínio para abafar o barulho quase incomodativo que fazia, penso que fosse devido á curva acentuada logo na saída do motor.
E por aqui dei a obra do fds terminada, Agora era só ajudar a "patroa" com o resto das limpezas (á pois bricolar em casa é bom, mas :-X :-X)
Depois durante a semana ainda fiz estes mini-caixotes para acabar de compor o conjunto.
E assim está a obra.
Se quiserem ver a construção das portas dos mini-armários podem fazê-lo aqui:
http://forum.bricolagetotal.com/madeiras/portas-de-armario-em-capela/msg4125/#msg4125
Re: Modernizar a cozinha (troca de exaustor)
« Responder #1 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 09:00:53 am »
Pajo
palavras para quê
trabalho de profissional
5 *****
« Responder #2 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 14:14:35 pm »
Parabéns!
Mais uma boa reportagem fotográfica. Eu normalmente só me lembro de tirar fotografias no fim, mas agora isso vai mudar com o telemóvel novo :)
E o buraco antigo, foi tapado?
É sempre bom ter dois buracos, um para os gases do esquentador e outro para os do exaustor, mas claro depende também do tipo de ventilação do local.
O que achei estranho foi a inclinação do tubo do exaustor ter uma inclinação descendente,...
« Responder #3 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 15:07:56 pm »
a lã é de rocha mesmo ou lã mineral?
a de rocha não gosto muito se bem que já tenha gasto uns metros aqui em casa
já tinha visto a mineral mas só outro dia é que como se diz " me coloquei bem em cima dela " ao visitar o novo espaço de construções do LM em Sintra.
a diferênça de preço é de uns centimos e não pica tanto como a outra
« Responder #4 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:02:40 pm »
O Joliveira tem bom poder de observação :)!!-Nada se lhe escapa.
O tubo de alumínio teve de ficar um pouco para baixo devido a não ter conseguido desviar o tubo da instalação eléctrica.
Ou partia mais parede,e já não estava para isso, ou podia dar um aquecimento no tubo e fazê-lo esticar uns centímetros.
Mas como não previa tropeçar nele, não tinha ferramenta em casa para isso.
Podia ter "abolachado" um bocado o tubo, mas dentro dele instalei uma segunda válvula anti retorno, para evitar de cheirar a comida da vizinha.
O buraco antigo ainda não foi tapado!
Pois pretendo instalar a tal conduta para gases de queima e outra para vapores de tacho. -Acho bem mais seguro, mas quando o prédio foi construído julgo que não havia essas preocupações de segurança.
Mas a remodelação ainda só vai a meio! ::)
« Última modificação: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:04:37 pm por pajo »
« Responder #5 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:07:21 pm »
porra  ;D ;D ;D
tanta coisa só para aquecer um fervedor de àgua?
 ;D ;D ;D ;D
e o pior de tudo é que dá um imenso trabalho
« Responder #6 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:09:51 pm »
Bata001.
E relação à lã de rocha!
Sinceramente, não sei, julgava ser tudo a mesma coisa, cada uma com a sua aplicação.
Esta é daquela vendida em painéis com a folha de alumínio para isolar lareiras..
Como era muito grossa desbastei cerca de metade para a conseguir enrolar na conduta.
« Última modificação: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:19:16 pm por pajo »
« Responder #7 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:20:48 pm »
pois
só que a lã mineral.- a que eu vi claro .- ainda é mais espessa ( marca Knauf .- 80 mm)
« Responder #8 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:41:48 pm »
Caneco :o :o!!
Esta tinha uns 30/40mm
E depois conhecia aquela enrolada em papel kraft, mas só vendiam  ao rolo
« Responder #9 em: Sábado, 13 de Fevereiro, 2016, 19:51:28 pm »
sim,sim
esta de que estou a falar é ao rolo com 12,20 revestida a papel
um bocadinho só um bocadinho  ;D ;D para as tuas necessidades
