Autor Tópico: Historia de Fim de Semana  (Lida 2534 vezes)
« em: Segunda, 06 de Fevereiro, 2017, 22:30:19 pm »
O tempo tem andado muito mau para lavar e secar roupa.
A roupa tem-se acumulado e as previsões de para Domingo anteviam melhorias significativas no tempo.
Sábado ao fim da tarde toca a pôr a roupa a lavar para domingo bem cedo começar a estender e dar vazão a tanta roupa.
Passados poucos minutos da máquina estar a lavar, o quadro eléctrico" Estoura".
Pergunto a mulher se tinha ligado o micro ondas e diz que não.
Tudo estava desligado.
De repente veio-me à ideia que a maquina de lavar tem uma pequena  fuga no tambor metálico junto ao local aperto da tubagem de escoamento das águas.
Talvez tenha sido a agua a ir ao motor ou ao circuito eléctrico e "Pifou " A maquina. Ela não ligou mais.
No meio do Azar,  o nível da água estava abaixo do nível da porta e possibilitou a retirada da roupa e despejar a grande parte de água da máquina sem molhar muito o chão.
A restante água foi retirada, abrindo o filtro.
Em casa dos meus pais existe uma 2ªmaquina de lavar que está parada à poucos anos e que foi substituída por uma maior.
Domingo de manhã lá fui a casa dos meus Pais tratar da roupa e ver se a máquina ainda funciona para traze-la para casa.
Foi ligada mas tinha um problema ao nível da bomba que faz ruído. Os "rolamentos" já não estão bons.
Tinha tambem um pouco de ferrugem nos pontos habituais.
Mãos à obra e toca retirar a ferrugem com a rebarbadora com disco de polir e de seguida dar um decapante de ferrugem.
Depois de seco o meu pai  aconselhou-me a dar Oxido de ferro sobre area tratada. Assim foi passado mais um domingo
A roupa foi toda lavada e enxugada com um belo dia de sol.
O dia de hoje ficou reservado a pintura de uma parte da máquina e compra de uma nova bomba.
« Última modificação: Segunda, 06 de Fevereiro, 2017, 23:03:59 pm por rubenroche »
Re: Historia de Fim de Semana
« Responder #1 em: Terça, 07 de Fevereiro, 2017, 00:05:03 am »
Pois, eu tambem vou estando especialista na minha maquina de lavar.
Trabalhou anos sem nunca chatear, um dia ja parecia um trator e disse que seria melhor mandar reparar os rolamentos antes que...
Partiu!! Mesmo. La se foi uma cruzeta os rolamentos o tambor empenado e setenta euros pra'migos. >:( >:(
Seis meses depois ja não se podia dormir e lavar roupa, o trator tinha voltado.
Um dia de inspiração fui-me a ela.
Desmontei toda a cuba e troquei os vedantes e rolamentos, ficou bem melhor.
Não chegou a um ano depois, estava na mesma.
Agora ja conhecia, foi mais facil desmontar. Ainda equacionei marinbar-me na maquina e comprar uma nova, mas os argumentos da patroa comvenceram-me a ficar entretido umas horas (material 16€,maquina nova minimo 200).
Nesta reparação identifiquei dois problemas, um foi corrosão na zona onde encaixa o retentor o outro foi o proprio retentor que tinha a mola em aço e acabou por enferrujar.
A solução foi aproveitar todo o espaço livre entre a cruzeta o a tampa da cuba, mandar fazer um anel em aço para compensar a zona corroida e solda-lo perfeitamente alinhado.
Desta vez exigi rolamentos SKF e pedi dois retentores com a mola em aço inox.
Montei os rolamentos e os dois retentores, um a seguir ao outro.
Desta vez a reparação ja tem mais de um ano e continua +- silenciosa se estiver cheia.
Se tiver pouca roupa mas pesada quando comeca a centrifugar por vezes dá jns pinotes mas depois passa.
« Responder #2 em: Sábado, 11 de Fevereiro, 2017, 09:10:37 am »
Isso é que é reparar a sério a máquina.
A minha já está montada e hoje ja foi dia de pôr roupa a lavar.
O tempo também está a ajudar pois o tempo, por aqui esta seco.
A Bomba custou perto dos 9 euros.
