Autor Tópico: Dúvida projeto - extender parafuso/veio  (Lida 8676 vezes)
Re: Dúvida projeto - extender parafuso/veio
« Responder #15 em: Sábado, 17 de Maio, 2014, 15:41:30 pm »
"...porcas de ligação seistavadas (não recomendo) e redondas mais adequadas á função..."
Já agora, porquê? Estou interessado em saber (tenho utilizado porcas de união sextavadas em diversos projectos (por exemplo, a modificação do batente de profundidade do meu engenho de furar, que apresentei aqui no fórum), sem inconvenientes aparentes.
No caso da segunda proposta que fiz, a porca sextavada é mais conveniente porque evita que a placa de contraplacado rode solta do motor, sem ser necessário outro travamento.
A menos, claro, que o seu "não recomendo" se refira à proposta de solução que o pajo apresenta (nesse caso, e se a interpreto correctamente, concordo que uma porca cilindrica sera mais interessante, porque permitiria fazer o braço "da pancada" girar livre sobre ela).
A propósito, a sua ideia é muito interessante - porque não usar um braço de limpa-párabrisas, que iria encaixar directamente no cone estriado do veio motor e evitaria fazer uma "placa" ou usar uma polie? Esse braço iria transmitir directamente o movimento ao braço "louco", evitando uma série de complicações e trabalhos. Não me lembrei disso - estava a centrar-me apenas na resposta ao pedido original.
Pode é acontecer que a ponta roscada do motor não seja suficientemente comprida - calculo que tenha uns 12-13mm - para acomodar o cubo do braço, sobrando um comprimento suficiente para fixar a porca.
Tanbém pode acontecer que eu esteja a interpretar mal a sua solução (aqui entre nós, está um bocadinho confusa, e a minha cabeça...)
(claro, também pode acontecer que o manulpinto não tenha um braço de limpa-párabrisas apropriado; e comprar uma peça nova para esta aplicação não faz muito sentido - é estragar ainda mais o cão com mimos... :)).
manulpinto
« Responder #16 em: Domingo, 18 de Maio, 2014, 10:27:23 am »
Não tenho esse tal braço, já tinha pensado nisso mas não é fácil arranjar esse braco a venda separadamente. Talvez arranje numa sucata eventualmente
« Responder #17 em: Domingo, 18 de Maio, 2014, 18:02:09 pm »
Viva companheiros ;D
Ontem depois de almoçar fui ver o motor que tinha em casa (era de um fiat panda) e afinal também é um pouco diferente, mas para o caso o funcionamento é o mesmo.
Como também não tinha o tal braço pequeno (o motor era do limpa vidros traseiro), fui a caixa dos restos e tentei inventar uma solução rápida que pudesse elucidar aquilo que escrevi no outro dia.
Em 10 min. juntei este material, que julgo ser idêntico ao que o manulpinto tem de usar  (para dar nas bolas :o), como a barra já tinha buracos alarguei um para entrar no cone do motor e fiz 2 buracos no tubo para entrar a porca de ligação.
A posição das peças é +- esta
Após uma montagem rápida e muito provisória fica assim
Quanto a tal alavanca que tem de falta poderá consegui-la  com uma darra de 5 ou 6mm e fazendo um furo da largura da rosca do veio do motor e depois, com algum cuidado, ir fazendo passagens de broca de 0,5 em 0,5mm de grossura sendo que a primeira a passar deve estar proxima do diametro maior do cone .
Não vai ficar um cone perfeito mas para o esforço deve funcionar.
Assim já deve funcionar.
« Última modificação: Domingo, 18 de Maio, 2014, 19:19:10 pm por pajo »
« Responder #18 em: Domingo, 18 de Maio, 2014, 18:31:06 pm »
Agora vamos ver as diferenças das porcas para este caso em concreto.
Claro que a decisão final fica a cargo de quem as vai usar
Faço aqui um pequeno teste, no mesmo orificio a porca sextavada
E a porca cilindrica.
Parece-me ser evidente que neste caso (se puder ter) porca cilindrica será a solução mais adequada
« Responder #19 em: Domingo, 18 de Maio, 2014, 19:09:04 pm »
Esqueci-me que tinha sugerido montar o motor em uma chapa e esta posteriormente na madeira, como forma de contornar o problema da grossura da madeira e a falta de comprimento do veio.
Como tinha aqui uma viatura minha com o motor bem acessível lá fui tirar mais uma "fotonaite"
Julgo que tambem exemplifica como apertar o motor na chapa, e este por acaso tem a tal alavanca.
