Autor Tópico: Diário de aproveitamento do meu Sotão  (Lida 27323 vezes)
CIMENTO
« em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:19:45 pm »
Olá a todos,
Descobri que também estava registado neste fórum, logo e porque o meu tópico se enquadra perfeitamente neste fórum, vou deixar o meu testemunho e experiências relativas ao aproveitamento do meu sotão.
Já lá vai  ano e meio e ainda não está acabado, contudo a vontade não falta e o tempo é que é pouco. Como tenho vindo a participar em outros fóruns, vou tentar resumir desde o inicio até hoje. Qualquer dúvida disponham. ;D
"Boa ideia !
Talvez seja o primeiro :) mas vou falar-vos da minha experiência e do que tenho feito (ou desfeito) no meu sotão !
Comecei este projecto em Fevereiro do corrente(2009) e envolvi-me de tal forma que agora não posso parar...
Tenho vindo a relatar todo o processo noutro fórum, contudo como também sou participante deste, resolvi postar aqui também para vocês verem o meu trabalho de amador.
Como os trabalhos estão mais avançados, vou descrever desde o principio utilizando mensagens que postei no outro fórum, até chegar à data e situação actual.
Não tenho qualquer experiência no ramo de construção, nem nunca fiz qualquer bric, pelo que agradeço que tenham isso em atenção quando resolverem disparar!
02-02-2009
"Olá a todos!
Finalmente iniciei o meu projecto de aproveitamento do sotão. Comecei por abrir a passagem pelo tecto falso e depois andei a medir e efectuar estimativas de quantidades de material que irei necessitar. Deixo algumas fotos para vocês verem.
Tive uma agradável surpresa quando constatei que afinal a lage já estava regularizada e penso pronta a levar chão.
Ficam em falta as fotos de mais 2 quartos e uma casa de banho, que mais tarde mostro."
Vou postando mais à medida que tiver tempo."
CIMENTO
Re:Diário de aproveitamento do meu Sotão
« Responder #1 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:20:48 pm »
Mesma data 02-02-2009
Mais uma foto, desta vez do quadro vazio.
CIMENTO
« Responder #2 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:21:33 pm »
16-02-2009
Boas pessoal
"Fui comprar o material e chegou no Sábado às 08 da matina conforme fotos. Ficou tudo em 843€ (137m2 ,90Placas wallmate 4cm 1,56m2 + esferovite 3cm para 117m2, 59 placas 2x1 + 29 ripas 2,60x15mmx40mm).
Comecei cedo, efectuei o corte do esferovite em placas de 33,3cm para encaixar entre as vigotas, só foram 354 placas , demorei um dia e meio.
Tive um amigo lá em casa que trabalhou em tempos como ajudante de electricista, pelo que já me marcou as paredes todas, por onde devem ser abertos os roços e etc, também me vai ajudar na instalação. :
Escusado será dizer que o no Domingo à noite, estava completamente estafado. Agora vamos com calma.
Mais uma coisa, estive a efectuar um furo de teste na vigota e não me pareceu muito complicado. "
CIMENTO
« Responder #3 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:22:31 pm »
23-02-2009
"Aqui estou eu de novo desta vez para vos mostrar os primeiros trabalhos de Pedreiro, que irão dar suporte ao trabalho de electricista
Vejam as fotos que não foi nada fácil!
Perdi meio Sábado só para abrir meia dúzia de roços (num quarto), a martelo (de Pedreiro) e escopro, e no fim do dia ainda tive que tomar um Benuron para as dores do braço
Mas enfim, já estou bom e acho que é tudo uma questão de hábito. O martelo e o escorpo no tijolo até funcionam bem, agora no cimento ui ui. Já fui comprar discos de corte para a rebarbadora que vai ter que dar uma ajuda.
Bem, depois mostro mais avanços."
CIMENTO
« Responder #4 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:23:12 pm »
Para terem uma ideia do espaço, deixo um desenho.
CIMENTO
« Responder #5 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:23:49 pm »
26-05-2009
Ponto de situação, Instalação eléctrica
CIMENTO
« Responder #6 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:28:08 pm »
03-07-2009
Isolamento de uma parede para levar estuque.
CIMENTO
« Responder #7 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:30:52 pm »
Isolamento pronto na parede
CIMENTO
« Responder #8 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:32:04 pm »
Julho 2009
Pré Instalação AC
CIMENTO
« Responder #9 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:33:31 pm »
04-08-2009
Inicio do Estuque.
"O pessoal do gesso projectado já começou
Bem que me tinham dito que aquilo ia fazer uma sujidade imensa...
Até agora parece estar a correr tudo bem, e espero que assim continue!"
CIMENTO
« Responder #10 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:35:11 pm »
17-08-2009
"Passei a noite da 6ª feira passada a isolar as partes baixas das divisões
À partida seria uma coisa rápida (qual quê!) Entre fazer massa e corte para a esquerda, corte para a direita, comecei às 22 e só terminei às 02:00 de Sábado
Às vezes parecem ser coisas simples e depois...
O que interessa é que já está feito e finalmente posso passar para o tecto... "
CIMENTO
« Responder #11 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:36:15 pm »
24-08-2009
"Este fim de semana foi pouco produtivo
Comecei a colocar as placas no tecto e tive as dificuldades que previa, ou seja, fazer coincidir os furos das vigotas com as placas e ripas.
Coloquei uma placa e consegui coincidir 3 em 4 furos (até nem foi mau de todo ). Um dos problemas é que cada placa tem 2,60m e tive que fazer tudo sozinho... o que não ajuda muito
Apliquei a seguinte sequência:
1º Encostei a ripa às vigotas e efctuei os furos directamente atravessando a ripa até às vigotas, resultado : já tenho os furos da ripa a coincidirem com as vigotas.
2º aparafusei pequenos parafusos às vigotas, deixando-os algo salientes.
3º Encostei a placa às vigotas e exerci alguma pressão, ficando como que a marca do parafuso na placa, sabendo assim onde furar. Tudo isto poderia correr mais ou menos, só que sendo uma só pessoa, algumas zonas ficam marcadas e outras não, resultando em ... O maior problema é a acertar os furos das placas.
Pude constatar que o conjunto se apresentava bastante sólido e inspirando confiança.
Queria começar a aplicar a s placas, mas tenho que arranjar alternativa para este método, queria evitar as medições porque nem sempre funcionam bem (pelo menos comigo)
Se alguém se lembrar de outro método agradecia a vossa ajuda
Agora deixo a conversa e posto algumas fotos para verem:"
CIMENTO
« Responder #12 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:37:40 pm »
10-09-2009
Colocação dos interruptores e tomadas, e adeus ao projector eh eh
CIMENTO
« Responder #13 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:40:23 pm »
30-12-2009
Já isolei a casa de banho, só faltam mesmo os orçamentos que tardam em chegar...
CIMENTO
« Responder #14 em: Terça, 25 de Maio, 2010, 12:41:57 pm »
25-01-2010
Remates com espuma isoladora
