Autor Tópico: A sua varanda é segura?  (Lida 11869 vezes)
rsacouto
    • Arranja Tudo
« em: Quarta, 07 de Outubro, 2009, 01:24:47 am »
"...Não existem varandas totalmente seguras.
Mas uma varanda pode ser considerada segura se a protecção física existente permitir reduzir significativamente a probabilidade de ocorrência duma queda involuntária..."
"... Uma guarda eficaz dificulta a vida a uma criança que queira espreitar ou transpor a barreira e dá mais tempo
ao adulto para agir caso a criança escape à vigilância; mas para isso, o adulto tem que estar por perto..."
"...Para reduzir o risco de quedas para o exterior, a guarda deve:
- Ter uma altura suficiente
- Não ter aberturas por onde possa passar o corpo duma criança, no desenho da grade ou no afastamento entre
a grade e a fachada
- Não ser fácil de trepar..."
"...Para verificar se a sua varanda é segura, comece por observar o desenho da guarda. Verifique se:
• tem pelo menos 110 cm de altura
• não tem aberturas por onde possa passar o corpo duma criança (as aberturas deverão ser inferiores a 9 ou 10
cm, ou no máximo 11 cm, se não houver crianças de idade inferior a 3 anos)
• tem uma distância inferior a 9 cm entre a travessa horizontal inferior da guarda e o pavimento
• não tem travessas horizontais, grelhas metálicas, muretes ou outros elementos que possam servir para apoiar
mãos e pés, facilitando a escalada..."
"...Verifique ainda que não tem, na proximidade, vasos, brinquedos, cadeiras ou outros objectos que possam ser
facilmente arrastados e utilizados pela criança para trepar.
...Se alguma das situações de risco acima se verificar, deve tomar providências. Se tiver dúvidas, e antes de
incorrer em despesas eventualmente desnecessárias, faça uma avaliação de risco e recorra a um profissional
competente..."
"...Uma das soluções para tornar a varanda mais segura poderá ser forrar o lado interno da guarda com um painel rígido
transparente.
Dessa forma, conseguirá corrigir tanto a altura como as aberturas excessivas ou a possibilidade de trepar
sem alterar a fachada do prédio de forma permanente. O material a utilizar deverá ser de alta resistência ao impacto e
não deverá ter arestas se quebrar.
Pode ser, por exemplo, acrílico, vidro temperado ou laminado. A colocação não
deverá impedir o escoamento das águas..."
"...Existem também no mercado redes para aplicação nas janelas e varandas. Ao optar por esta solução, deverá verificar que: a guarda não se mantém escalável devido à flexibilidade da rede
- se for uma rede metálica rígida, os orifícios não devem ter mais de 3 cm pois poderão ser suficientes para uma
criança pequena ter apoio e trepar; a secção horizontal deverá ficar no lado exterior da guarda
- a rede não impede a evacuação de emergência ou o salvamento em caso de incêndio
Mesmo com uma guarda eficaz, e se tiver crianças com menos de 3 anos, recomenda-se que a janela de acesso à
varanda tenha um mecanismo que limite a sua abertura de forma a evitar que a criança vá sozinha para o exterior sem
que ninguém se aperceba.
Esse mecanismo deve impedir a abertura da janela pela criança (por exemplo, retirar o
manípulo) ou limitar a sua abertura a 9-10 cm. A solução encontrada deve exigir 2 movimentos coordenados para ser
accionada ou desbloqueada, de forma a dificultar o seu manuseamento por uma criança pequena, sem no entanto
impediRuma actuação rápida em caso de emergência, tanto pelo interior como pelo exterior.
Em qualquer dos casos, aconselha-se o recurso a um profissional a fim de assegurar uma fixação segura em termos de
resistência..."
Atenção:
...“As recomendações feitas permitem
i) atrasar o acesso ao precipício dando mais tempo ao adulto responsável pela vigilância para reagir,
ii) reduzir o risco de queda acidental,
iii) dificultar o acesso duma criança pequena ao topo da guarda com as mãos, o que facilitaria a escalada e a queda.
No entanto, é importante referir que nenhum tipo de concepção de guarda consegue impedir completamente que uma
criança mais crescida, mais ágil ou mais ousada, a título de curiosidade ou de desafio, ou que esteja há demasiado
tempo sem vigilância, atinja o topo de uma guarda e se atire como um super-herói, ou se desequilibre e caia devido ao
peso da cabeça e parte superior do corpo.
FONTE: http://www.apsi.org.pt/24/a_sua_varanda_e_segura-poscomentssn.pdf
rsacouto
    • Arranja Tudo
Re:A sua varanda é segura?
« Responder #1 em: Quarta, 07 de Outubro, 2009, 01:37:28 am »
As crianças serão sempre crianças não têm a noção de perigo, está noção só a partir dos 8 anos é que começa a ser formada.
Cabe a nós adultos tornar o ambiente que as/nos rodeia seguro.
As tomadas electricas situam-se quase todas à altura dos olhos de uma criança.
Sente-se no chão da sua casa... olhe em seu redor...
Tantos móveis para escalar, cheios de esquinas, limpos com materiais tóxicos...
Tantos tecidos pendurados (cortinas ou estores) tão fáceis de agarrar,mas será que suportam os 15 kg de um bébé que começa agora a andar e a apoiar-se em tudo?
Tantos tapetes muito giros e coloridos... impregnados de pó...
Bem e as varandas... um mundo inteiro lá fora... só ao alcançe de uma espreitadela...
Só este ano já morreram 18 crianças em Portugal vitimas de quedas de andares.
Dado que só se contabilizam as que morrem no local do acidente....
Quantas mais crianças precisaram de morrer para os senhores Pais, Arquitectos, Engenheiros, Contrutores, Decoradores se aperceberem que as casas devem ser seguras para todos?
Re:A sua varanda é segura? - segurança infantil
« Responder #2 em: Quarta, 07 de Outubro, 2009, 20:14:21 pm »
Ora aí está um conjunto de medidas em que a bricolage pode ajudar, alterando o necessário.
Quanto às tomadas, uso protectores cá em casa, mas ainda não encontrei nenhum que me agrade totalmente.
rsacouto
    • Arranja Tudo
« Responder #3 em: Quarta, 07 de Outubro, 2009, 22:49:18 pm »
Pois em relação ás tomadas os protectores  ::) deixam muito a desejar   :o mas é melhor que nada. ;D
O que nos vale é que vamos ter de renovar todas as tomadas e interruptores e como  vamos por novo, vamos optar pelas tomadas com protecção.
Todas as que podem estão escondidas atrás de móveis.
Todas as triplas que estão à vista estão protegidas ou com obstaculos!
O Investimento vai ser feito de qualquer forma ... ao menos caminhamos para uma mais segura ;)
Quando o fizermos já vai ter passado a idade critica da filha, mas a casa é para a filha e também a filha vai ter netos!!! 8) 8)
Há quem as compre pela cor ou pelo formato e que tal passarmos a comprar este material por motivo de segurança?
Quanto mais segura se tornar a casa mais descansados podemos ficar.
Não temos de deixar de desfrutar da nossa varanda ou da nossa sala... só temos de torna-los seguros!
