Obras, reparações e alterações (em casa e não só) => Ferramentas => Tópico iniciado por: Joliveira em Terça, 14 de Julho, 2009, 23:27:44 pm
O Graminho serve para tirar medidas pequenas e é utilizado normalmente para trabalhos em madeira. De grande utilidade para traçar linhas paralelas às bordas e encontrar linhas de centro.
Tem normalmente esta configuração:
(http://www.ateliectt.com.br/imagens/loja/produtos/graminho.gr.jpg)
Mas fica aqui outro exemplo em acção: este já é um graminho tecnologicamente mais avançado.
http://www.youtube.com/watch?v=17mO_149gE4# (http://www.youtube.com/watch?v=17mO_149gE4#)
E por aqui alguém tem ou já usou um graminho?
Por acaso estou à bastante tempo à procura de um para comprar mas está a ser difícil. Entretanto já descarreguei da Net um PDF com planos para construir um. Vai ser o trabalho desta semana que entra pois preciso de um para o meu projecto seguinte.
o "graminho-dos-pobres" consiste apenas numa peça de madeira pequena, com uma face plana (que vai servir de guia) e um parafuso de cabeça chata (philips) colocado perpendicularmente a essa face.
após limar-se a aresta da cabeça do parafuso para que vinque a madeira. está pronto a usar. conforme se aperta ou desaperta o parafuso, altera-se a distancia q é marcada.
o problema é q está limitado a galgar apenas a distancia máxima q o parafuso pode ficar desapertado mas sem oscilar e q depende claro do comprimento deste.
Há uns anos fiz um graminho a partir de uma única ripa de madeira de secção quadrada.
(http://www.instructables.com/image/FHPZOMUF04FMXVT/Woodworking-marking-gauge-made-from-a-single-wood-.jpg)
Fiz um "instructable" para tal (em Inglês):
http://www.instructables.com/id/Woodworking-marking-gauge-made-from-a-wood-stick/ (http://www.instructables.com/id/Woodworking-marking-gauge-made-from-a-wood-stick/)
Ora aqui está uma ferramenta que não ouvia falar á já algum tempo.
Aprendi a usar nos meus tempos de escola (antigo 7º de escolaridade)
Hoje pareçe que caìo em desuso, e as maquinas fazem o trabalho quase todo, mas para quem gosta da maneira tradicional é do melhor que há.
Excelente o instructable criado. Parabéns!
Atenção, a definição está (aproximadamente) correcta - as peças a medir podem não ser tão pequenas como isso - mas sob o mesmo nome há instrumentos de medida com outras formas e utilizados de maneira diferente.
Utilizei bastante uma versão do tipo da fotografia que anexo (mas não exactamente igual) para tirar medidas para o desenho de peças mecânicas - a medida é tirada a partir do plano de assentamento da peça. Estes não são para riscar, são só mesmo para medir.
Também já utilizei como os que mostra na sua fotografia para marcar peças de madeira (se bem me lembro, tenho nalgum sítio um Stanley, que utilizo pouco - comprei há anos porque achei que devia ter um...), mas são instrumentos completamente diferentes.
Não é para criticar, é só para completar (ou para corrigir o "são normalmente utilizados"... ;)
Quando estava à procura de outra coisa re-encontrei isto nos meus favoritos.
http://www.runnerduck.com/beam_scribe.htm (http://www.runnerduck.com/beam_scribe.htm)
Já tenho visto fotografias de graminhos deste tipo, mas nunca utilizei um. Suponho que será bom para madeiras macias, porque em vez de rasgar a madeira, como com uma ponta, especialmente quando se marca ao atravessado do fio, imprime um vinco na superfície.
É interessante porque parece fácil de construir, não é necessário fazer um furo de secção rectangular, basta usar uma broca.
Não é bonito, mas pode ser útil. E, claro, pode sempre fazer-se uma coisa bonita, com boa madeira, a partir desta ideia.
Só tenho dúvidas quanto ao rigor que se pode conseguir ao trabalhar, num berbequim, uma anilha montada num parafuso, por sua vez apertado na bucha. Além da folga entre a anilha e a espiga do parafuso, há que contar que uma espiga roscada dificilmente dá uma boa concentricidade quando apertada na bucha.
Além de que, usando o sentido de rotação normal do berbequim, o parafuso terá tendência a desenroscar da bucha, e usando o sentido contrário será a porca a querer desapertar.
Mas talvez o método resulte, com um bom aperto no primeiro caso, ou com porca e contra-porca no segundo, e trabalhando com cuidado.
Se alguém quiser experimentar...
Um vídeo bom nesta temática: o graminho
https://www.youtube.com/watch?v=CSgjzlWNJdw
OH! Se não é um graminho Mitutoyo, parece...
em tempos também fiz dois iguais ao do membro Nm
foi copiado do mesmo site
é bem fácil de fazer
num deles apliquei-lhe mais tarde um furo para um lápis
o outro anda para lá no meio de bagunça-oficina
depois coloco fotos
O ano passado fiz este exemplar.
Tenho mais dois começados de 2 "braços" cada (para acabar qqd)
(http://i42.tinypic.com/2m2fcz6.jpg)
Pajo
por acaso não tens por aí um a mais?
;D ;D ;D ;D ;D
Tenho este, esteve para venda!
Não gostava dele. :(
Entretanto desisti.Julgo que nunca vendi nada que tivesse fabricado ;) ;) ;)
Bom trabalho. Que madeiras? Onde arranjou as escalas - fitas métricas estreitinhas? Qual é a função do parafuso ao fundo da haste?
Permita-me só um reparo, sem de forma nenhuma lhe retirar o mérito - parece-me que tem cantos e arestas a mais para ser confortável de usar. Aqueles dois recortes em cima, só para enfeitar, devem torná-lo um pouco maljeitoso, ou não?
O bloco é faia, o "braço" é cambala.
A escala tirei de uma fita métrica de 1m do chinês (os pontinhos da ponta era onde estavam os rebites.
Para proteger a madeira da ponta do parafuso tem uma tira de latão.
O orifício na outra ponta pode-se aplicar um lápis.
Os recortes foi só mesmo para dar um "ar de graça" e até ajuda a encaixar o polegar
