Autor Tópico: MArtelo perfurador Ryobe  (Lida 5498 vezes)
t_e_e_m
« em: Domingo, 21 de Fevereiro, 2010, 15:56:29 pm »
Boas comprei um martelo perfurador no aki da marca ryobe.
Tem 650 w de potecia, mas estou insastifeito.
Tentei furar um tecto, onde provavelmente apanhei uma figa e a maquina nao fura.
As brocas penso que sejam de qualidade, o martelo tem uma cabeça adaptavel de modo a poder levar brocas normais. Será por eu estar a utilizar essa cabeça?
Re:MArtelo perfurador Ryobe
« Responder #1 em: Domingo, 21 de Fevereiro, 2010, 17:37:03 pm »
Olá,
Em princípio esse tipo de cabeça serve apenas para adaptar ao tipo de broca.
Normalmente estes martelos têm um selector de modo de uso onde se pode escolher entre perfuração normal e perfuração com  martelo. Veja se tem seleccionada esta forma.
Deve ainda ter em conta que a broca deve ser ajustada ao material e que quanto mais duro material maior a pressão a fazer  no uso do equipamento. Para o uso do martelo deve ser usada a direcção normal de perfuração evitando a rotação inversa nos equipamentos que a possuem.
Depois dê novidades...
« Última modificação: Domingo, 21 de Fevereiro, 2010, 17:40:47 pm por Joliveira »
« Responder #2 em: Segunda, 22 de Fevereiro, 2010, 15:16:57 pm »
Viva,
O martelo a que se refere é SDS(vulgo "torna")? Em caso afirmativo tem que utilizar brocas SDS para
perfurar betão ou outros materiais rijos.
Os vulgares berbequins, mesmo com percussão, são muito ineficientes nesses materiais. Qdo tive em tempos
que furar granito optei por comprar um martelo SDS e a partir daí uso-o para qualquer furo em alvenaria/pedra e
releguei o berbequim apenas para furar metal ou madeira.
