Autor Tópico: Máquina de soldar.  (Lida 30773 vezes)
Máquina de soldar.
« em: Quarta, 12 de Maio, 2010, 23:14:33 pm »
Olá! Boa noite.
Estou a precisar de comprar um aparelho de soldar (com eléctrodos) para soldar umas coisas simples: neste caso quero soldar umas argolas de aço num portão para passar um cabo de aço (claro que podia pedir ao empreiteiro para me fazer isso, mas o operário ia custar à empresa cêntimos o minuto...)
Haverá aqui alguém no fórum com experiência nesta matéria e com dicas, para ajudar a decidir-me? E conselhos para trabalhar?
Desde já o meu obrigado,
Re:Máquina de soldar.
« Responder #1 em: Quinta, 13 de Maio, 2010, 18:37:41 pm »
Soldar com eléctrodos é mais díficil do que parece. O ideal seria uma máquina que funcionasse com corrente contínua mas são mto mais caras.
qq máquina que dê uns 140 A serve para a maioria das utilizações. Use eléctrodos de 3mm de boa qualidade adequados ao material a soldar.
A principal dificuldade consiste em iniciar o arco. Há o risco do eléctrodo "colar" ao material e não fundir, obrigando a máquina a uma sobrecarga.
neste caso remova o eléctrodo da pinça e descole-o do material. Se estragar o revestimento do eléctrodo então vai ser quase impossível iniciar o arco.
Arranje uma máscara integral que lhe permita ter ambas as mãos livres. use grampos para segurar as peças a soldar e comece por praticar em peças
de teste até conseguir fazer "cordão" de solda com alguma destreza. lembre-se que o revestimento do eléctrodo tb derrete e fica no cordão mas deve ser removido com pancadas dum punção.
para iniciar o arco deve ir tocando levemente com a ponta do eléctrodo no local a soldar até a faisca se soltar. depois mantenha o eléctrodo num angulo de aprox 80 graus em relação ao plano das peças que está a soldar e progrida sem pressas.
qdo o eléctrodo é novo e comprido pode ser dificil acertar com a ponta deste no local exacto a começar mas é possivel
segurá-lo com as duas mãos para conseguir mais precisão, sem risco de choque.
a palavra chave é: pratique.
« Responder #2 em: Sexta, 14 de Maio, 2010, 00:13:26 am »
Muito obrigado pelos conselhos!
Vou continuar à procura de uma máquina que me permita iniciar a prática da soldadura com arco.
Claro que não me vou esquecer de comprar uma boa máscara, pois já vi o pessoal da obra a trabalhar de óculo escuro (ou até nem vir trabalhar...) porque no dia anterior estiveram "a dar uns pingos de solda"!
Muito grato,
Luis Damas
« Responder #3 em: Terça, 20 de Julho, 2010, 15:51:50 pm »
Viva Stromlinie,
Pois.. na verdade de inicio(quem nunca soldou) custa um pouco, mas com pratica e paciência aprende-se a soldar.
Lembro-me com agrado do meu curso nivel 2 de metalomecanica em que aprendi a soldar.
Passavamos manhãs a soldar a arco electrico(a derreter electrodos) e até dava para faz esculturas para praticar.
Agora 1º vou falar sobre a escolha da máquina de soldar a arco elctrico(MMA) depois falo sobre da técnica de soldar.
#-Maquina de soldaura de arco electrico(MMA):
Neste caso(para soldar ferro) a escolha "basica" de uma máquina é simples...quanto mais regulação de intensidade tiver melhor(140A no minimo)! A regulação da intensidade é feita na maquina e é em função do electrodo, da espessura e tipo de material a soldar.
Por Exemplo: Material a soldar: Ferro
Espessura(a soldar)-------Electrodo-----------Intensidade(a colocar na maquina)
2 a 3mm-------------------Ø2mm-------------45 a 65A
4 a 5mm------------------Ø2.5mm------------70 a 95A
6 a 7mm------------------Ø3.25mm-----------90 a 130A
8 a 12mm------------------Ø4mm------------130 a 160A
(retirado de uma tabela de uma maquina)
Como normalmente não existe muita coisa para soldar com espessuras superiores a 8mm, logo uma maquina com regulação até 140A chega e sobra para soldar quase tudo (portões em tubo ou barra, bancadas em tubo ou cantoneiras em L ou T etc..)
Nas maquinas de soldar convencionais (mais antigas) a regulação da intensidade de corrente(A) é muito importante, de inicio mais vale a pena começar a soldar com um pouco mais de Intensidade para derreter melhor o electrodo e as peças soldar, e depois ir ajustando a regulação da intensidade(baixando) até ao ponto certo. Por outro lado nestas maquinas o consumo electrico é maior e faz disparar o dijuntor no inicio da soldadura!..logo é necessário ter atenção aos Amperes que a maquina consome e á potencia(dijuntor da EDP) e onde vamos ligar a maquina!
Para usar a maquina numa habitação(garagem, moradia etc...) o maximo será os 16A que normalmente é o que uma tomada permite.
Mas hoje em dia existem maquinas mais modernas com "tecnologia inverter". Esta tecnologia tem a vantagem de consumir menos energia(quase 50% menos). As maquinas mais leves e portáteis(±6kg), algumas podem serem ligadas a um gerador e têm funções que ajudam muito quem vai soldar!... ;)
Algumas dessas funções importantes são:
1- ANTI-STICK (Quando o electrodo "cola" a maquina baixa automaticamente a corrente ao minimo para que não permaneça colado).
2- HOT-START (Proporciona um arco electrico melhor no incio da soldadura).
3- ARC-FORCE (Dá potência adicional para melhor control do arco electrico durante a soldadura).
Claro que o custo de uma maquina de soldar Inverter(MMA) com estas 3 funções é mais elevado que uma maquina de soldar convencional, mas hoje em dia com ±250€ já se comprar uma maquina Inverter com regulação até 130A ou 140A de boa qualidade.
#-Tecnica Básica da Soldadura a Arco electrico:(seja numa maquina convencional ou inverter)
Básicamente passa por treinar algumas horas a soldar com várias espessuras de chapas, com vários Diametros de electrodos antes soldar o peças que queremos. Com uma maquina soldar convencional ao inicio "Colar o electrodo" é normal!...
A ideia é "riscar levemente" com o electrodo onde vamos soldar para dar inicio ao arco electrico, depois através a mascara vamos observando uma "gota vermelha"(que é onde está a ser depositado o material fundido do electrodo) e vamos deslocando a tal "gota" pelo local em queremos fazer o cordão de soldadura.
Os factores mais importantes durante a soldadura são:
- A velocidade uniforme de avanço com o electrodo descrevendo 2 tipos de movimentos. Do tipo ---- ou )))))  (os mais usados).
- A distancia entre o electrodo e as peças a soldar. Deve ser o mais uniforme possivel (não deve ser muita alta nem muito baixa).
- A inclinação do electrodo e se estamos a soldar na Horizontal, Vertical, por dentro ou por fora.
- A zona de junta das peças onde vamos fazer o cordão de soldadura deve ser uniforme e estar limpa de poeiras, ferrugem etc..
Nota: Se as peças forem aquecidas antes e depois(a maçarico) facilita a soldadura e ficamos com uma soldadura de melhor qualidade (sem tensões internas). Normalmente isto só é realizado para soldaduras rigorosas de qualidade.
O Revestimento exterior dos electrodos serve apenas para proteger a soldadura durante o tempo em que se está a dar a soldadura ou seja enquanto o material em estado fundido do electrodo está a depositar-se no cordão de soldadura. Forma-se uma "nuvem de gás" em que o ar e a humidade não entram. Razão pela qual os electrodos devem ser guardados longe da humidade ou em estufas proprias. No interior do electrodo está o material que depois de fundido vai dar origem ao cordão de soldadura.
O material de protecção mais importante é o seguinte:
- Luvas e Avental de cabedal(para evitar queimaduras)
- Mascara propria(protege olhos e cara de queimaduras)
Os acessorios são:
- Escova de Aço (para escolhar antes e depois do cordão de soldadura)
- Picareta pequena(para picar a capa que se forma e protege o cordão de soldadura)
Espero ter ajudado...agora toca a derreter electrocos!..eheh
« Última modificação: Quarta, 19 de Dezembro, 2012, 12:05:06 pm por Luis Damas »
Re: Máquina de soldar.
« Responder #4 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 13:50:44 pm »
Boa tarde.
Vem mesmo calhar este tópico.
Ia abrir um tópico a pedir ensinamentos sobre soldadura.
Para bens pela aula.
 O meu pai em algumas soldas a maçarico camping Gas usava Castolin Prata.
AS varetas acabaram mas ele não sabe as referencias das varetas que usava e gostava de ter algumas para as necessidades.
No  LM vi uma variedade de varetas para soldar entre elas a prata mas com referencias diferentes e percentagens diferentes de prata e temperatura de fusão.
Alguem pode elucidar sobre a solda a maçarico e as varetas que se utilizam ?
« Responder #5 em: Quinta, 25 de Fevereiro, 2016, 16:33:32 pm »
gostei da aula
já fiz soldaduras a arco e.....
umas ficaram razoáveis outras ficaram uma grande caca
com um entendido por perto a coisa fica mais fácil porque corrige os erros que vamos fazendo
