Autor Tópico: Lixadeira combinada  (Lida 4763 vezes)
fmoreira
Lixadeira combinada
« em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 12:26:39 pm »
Estava a pensar comprar uma lixadeira de bancada do tipo "Einhell TC-US 400" (http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Ferramentas/Ferramentas-eletricas/Lixadoras/17543554.aspx) alguém conhece? O que vos parece?
Agradeço desde já todas as sugestões que possam dar.
Abraço,
FMoreira
Re: Lixadeira combinada
« Responder #1 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 12:33:17 pm »
Pessoalmente não conheço, embora já tenha olhado para elas varias vezes.
Normalmente uso a lixadeira de rolos invertida, presa na bancada.
« Última modificação: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 12:49:50 pm por pajo »
« Responder #2 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 18:31:35 pm »
Pois é
124 aérios são 124 €
eu utilizo a minha esmeriladora a qual retirei um dos discos e como disse o Pajo utilizo - quando preciso - a lixadeira de rolos de pernas para o ar
« Responder #3 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 19:36:28 pm »
As vossas lixadeiras de rolos não fazem um barulho infernal?
A minha, que comprei no Lidl há uns dois ou três anos, é de tal modo barulhenta que só me atrevi a utilizá-la uma vez (a primeira e única), por causa do barulho para os vizinhos. E teve de ser no exterior (varanda) e com auriculares de protecção!
« Responder #4 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 19:45:37 pm »
a minha parece um cavalo
se me descuido faz algumas marcas na madeira mas...
eu  nunca me apercebi disso
o que não quer dizer que não faça
tenho de ficar mais atento da próxima vez que a utilizar
« Responder #5 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 23:07:55 pm »
A minha velhinha PBS75AE também é usada invertida, quando é pouco material e fácil de lixar pouso-a só sobre a bancada e uso-a mesmo assim. Quando são muitas peças ou peças com alguma dimensão, para não haver problemas fixo-a à bancada com um acessório próprio.
Em relação ao ruído, não me parece que faça muito, mas também uso abafadores de ruído (e mascara ainda que a tenha ligada ao aspirador ou com filtro).
« Responder #6 em: Segunda, 17 de Outubro, 2016, 23:20:36 pm »
Para se usar em apartamento é complicado  (eu moro num).
Embora pense que, nenhuma das 2 lixadoras de rolo que tenho não façam mais barulho que um espirador em casa.
« Responder #7 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 00:06:06 am »
A minha velhinha PBS75AE...
Comparei as especificações de ambas.
A minha (Parkside PBS600A1) até deveria ser um pouco mais silenciosa do que a sua, mas também tem só 80% da potência da PBS75 AE. (potência absorvida, claro, não faço a mínima ideia de quanto ela debita cá para fora)
Em qualquer dos casos a Norma de referência foi a EN 60745. Unidades: dB(A)
Pressão sonora:  Parkside:   89  Bosch:  93
Potência sonora: Parkside: 100  Bosch: 104
Incerteza:          3 dB em ambos os casos
Talvez o Stromlinie tenha mais tolerância ao ruido do que eu :). Ou talvez não tenha vizinhos por cima e por baixo...
« Responder #8 em: Terça, 18 de Outubro, 2016, 00:18:22 am »
Como trabalho com protecção auricular (deste tipo: https://eshop.wurth.pt/Auscultadores-de-protecao-W2F-32-AUSCULTADORES-PROTECCAO-W2F-32-SNR-32DB/0899300353.sku/pt/PT/EUR/?VisibleSearchTerm=auricular) fico um bocado isolado do barulho das máquinas - que não suporto, pois trabalhei com moto-serras e só conseguia que as orelhinas tapadas... - e também não tenho vizinhos  nem em cima, nem em baixo. Mas à noite trabalho de porta fechada  :D
fmoreira
« Responder #9 em: Sexta, 21 de Outubro, 2016, 11:59:01 am »
Ontem fui ao Leroy ver a lixadeira com mais atenção, e, não consigo tomar uma decisão. Por um lado, estou consciente de que é uma lixadeira muito barata (sendo barata, não seixa de ser, pelo menos para mim, bastante dinheiro), por outro lado parece-me ser demasiado frágil.
Acho que vou ponderar a possibilidade de construir uma lixadeira de disco, de bancada. Tenho para lá diversos componentes que poderiam servir, desde diversas aparafusadoras com as baterias já mortas, que não sei se terão força para isto, até uma "espécie de" serra de bancada da nupower que nunca usei. Acho que vou tentar passar isto a desenho e tentar avaliar as dificuldades e os custos de construção.
Abraço,
FMoreira
« Responder #10 em: Sexta, 21 de Outubro, 2016, 12:05:34 pm »
Aparafusadoras de bateria, quase de certeza que não têm força suficiente. Há no youtube videos feitos com berbequins de fios.
« Responder #11 em: Sexta, 21 de Outubro, 2016, 14:12:04 pm »
Essa serra (nupower) quase de certeza é igual ao motor da serra de bancada do Alex.
Já tive uma que dei ao meu pai. O motor parece-me ter potencia suficiente, se for bem estruturado e previsto as questões de segurança...
Tem aqui um projecto que me chamou a atenção.
fmoreira
« Responder #12 em: Segunda, 24 de Outubro, 2016, 10:51:58 am »
Obrigado Pajo, este projecto é de facto fabuloso, e o pormenor de ser oscilante, é a cereja no topo do bolo.
De qualquer forma, o meu projecto fica para já adiado, não por falta de skills  ;D, mas porque este fim de semana, a minha cara metade, me ofereceu a Einhell.
« Responder #13 em: Segunda, 24 de Outubro, 2016, 15:39:02 pm »
Já personalizada e tudo luxo!!!
« Responder #14 em: Segunda, 24 de Outubro, 2016, 18:13:30 pm »
Então
quando é dado com Amor só pode
ou...
há algum interesse associado
um movelzito talvez
 ;D ;D ;D ;D ;D
