Existe tambem a questão do angulo dos dentes, positivo e negativo.
o que significa na pratica?
angulo negativo é para serras de esquadria ou radiais em que se pode cortar puxando a serra da frente para tras. o angulo negativo evita um possível "coice" da serra qdo se inicia o corte
numa serra de bancada devem ser usados angulos positivos.
Hoje acabei por comprar um disco para a minha serra pois o que la estava já era.
Penso que a marca é boa, Fresite, e ja não cortava nada e fazia uma fumarada. está todo queimado.
se me permite, no seu caso foi passar de cavalo para burro
pela foto parece-.me que é de 30
250*3.2*30
ou estarei a ver mal?
diâmetro do disco = 250
largura do corte = 3.2
furo interior = 30
dentes ( Z ) = 80
Ruben
onde mandaste afiar o disco?
foi perto de nós?
Boa noite.
Em Tires há uma casa de ferragens Duvibri, penso que este é o seu nome e é la que mando afiar os discos.
Este da fresite penso que foi cerca de 15 euros + iva .
Mas, o que rebenta com os discos são os cortes de aglomerados e mdf.
Quase ninguém tem (eu não tenho) um disco para cada tipo de material
Esses tipos de material traz pedras no interior que é o fim do mundo. (acreditem já trabalhei com quem vendia estilha á sonae)
Bem, uma vez que falamos de discos...Alguém tem ou usa "dado blades"?
Bem, uma vez que falamos de discos...Alguém tem ou usa "dado blades"? Nunca vi à venda por cá...pelo menos ao nível de hobie...já profissional deve ser outra conversa...digo eu.
Após meia dúzia de cortes, já começa a ficar tudo agarrado.Antes de mais, e para não haver confusões, quero deixar claro que não tenho experiência prática - uso pouco MDF, e muito menos corto com serra circular. E agora não me dá jeito ir procurar na Net. Mas já vi o que pode fazer o excesso de rotação noutras circunstâncias e com outros materiais.
Terá de ir novamente a afiar.
è PáNão é nada do outro mundo, é o esgache (também chamado "dente de velha" e "router plane") mais pequeno e menos caro (nestas coisas, não se pode dizer "mais barato"...) da Veritas. Mesmo assim, custou 38,50 euros mais portes, no princípio do ano passado. Mas eu tinha acabado de fazer uma porção de ranhuras para partições de gavetas, serrada à mão e acabadas com formão, isso deu-me uma raiva e na altura não tive paciência para fazer um à mão.
GLFaria
que inveja
;D ;D ;D ;D ;D ;D
esse foi importado, certo?
porque por aqui nada consta
