Autor Tópico: Discos para Madeira  (Lida 12087 vezes)
Discos para Madeira
« em: Segunda, 15 de Fevereiro, 2016, 12:31:52 pm »
A minha serra de bancada tem um disco de 250*30 80 dentes e esta a precisar de ser renovado.
Vi no aki discos da bosh Precison. São bons ?
Geralmente a madeira que mais corto é aglomerado revestido. e um pouco de chão flutuante e por vezes algum sarrafo de pinho.
que discos economicos aconselhão. Um corta tudo?
E que geometria dos dentes?
« Última modificação: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 19:11:50 pm por rubenroche »
Re: Discos para medeira
« Responder #1 em: Segunda, 15 de Fevereiro, 2016, 19:09:47 pm »
ruben
penso que por cá não temos grandes opções na compra de discos
comprei neste fim de semana no aki de oeiras um disco precisamente igual
já o testei em pinho e mesmo a minha serra de bancada ainda não estar 99,9% afinada gostei do corte
« Responder #2 em: Segunda, 15 de Fevereiro, 2016, 23:59:43 pm »
Viva.
Esses discos da Bosch na gama "Top Precision", podem ser de dois tipos: Top Precision Best for Wood, próprios para madeira e com 250x30 Z=80 seria o 2 608 642 113, para laminados têm o Top Precision Best for Laminated Panel com as mesmas características do anterior e o número de encomenda é o 2 608 642 109.
Quanto à geometria dos dentes:
Top Precision Best for Wood = ATB
Top Precision Best for Laminated Panel = HLTCG
Quanto ao preço o disco para laminado é mais caro que o disco para madeira. Deixo aqui um pdf explicativo.
Espero ter contribuído.
« Responder #3 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 13:49:57 pm »
A regra é: em madeira maciça para cortar ao longo do veio são necessários menos dentes e bastam que sejam flat top (FT). para traçar madeira maciça são necessários mais dentes com o topo dos dentes alternado (alternate top bevel ATB), para painéis folheados pode usar-se um ATB com angulo maior para evitar esmilhar o revestimento. para mdf e aglomerados abrasivos usa-se o triple chip (TCG).
na prática, para uso geral com diametro de 250mm, o disco deverá ter entre 40 e 60 dentes ATB. fica mais barato do que discos com mais dentes.
« Responder #4 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 14:56:57 pm »
Obrigado a todos pelas dicas.
Existe tambem a questão do angulo dos dentes, positivo e negativo.
o que significa na pratica?
Encontrei estas referencias  dewalt e serão bons estes discos? Penso que são linha profissional?
Existe muita diferença entre estes Dewalt e os Bosh Precision? Em preço custam o triplo e em desempenho/ durabilidade e suportar menos cuidados na sua utilização? utilização em madeiras mais rijas ocasionalmente etc ?
Discos Dewalt
DT4323-QZ 5035048057933 Hoja para sierra circular estacionaria 250x30mm 48D ATB +10º
DT4351-QZ 5035048058114 Hoja para sierra circular estacionaria 250x30mm 60D ATB +10º
DT4352-QZ 5035048058121 Hoja para sierra circular estacionaria 250x30mm 60D TCG -5º
DT4353-QZ 5035048058138 Hoja para sierra circular estacionaria 250x30mm 80D ATB +10º
DT4354-QZ 5035048058145 Hoja para sierra circular estacionaria 250x30mm 80D ATB -5º
DT4287-QZ 5035048057711 Hoja para sierra circular estacionaria 250x30mm 80D TCG -5º
DT4373-QZ 5035048058251 Hoja para sierra circular estacionaria 250x30mm 80D TCG +10º
« Responder #5 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 15:15:17 pm »
angulo negativo é para serras de esquadria ou radiais em que se pode cortar puxando a serra da frente para tras. o angulo negativo evita um possível "coice" da serra qdo se inicia o corte
numa serra de bancada devem ser usados angulos positivos.
« Responder #6 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 15:46:40 pm »
Digam lá que não se aprendem umas coisas aqui no fórum?
 :D
« Responder #7 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 16:55:16 pm »
realmente
esta malta até parece que anda a estudar de noite
 ;D
« Responder #8 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 17:12:11 pm »
fogo
os tipos de discos de serras são mais do que a quantidade das minhas camisas
é necessário uma enciclopédia para isto tudo
 ;D ;D ;D ;D
« Responder #9 em: Terça, 16 de Fevereiro, 2016, 17:23:08 pm »
e só mesmo para complementar
este pdf
 ;D ;D ;D
Re: Discos para madeira
« Responder #10 em: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 19:11:22 pm »
Hoje acabei por comprar um disco para a minha serra pois o que la estava já era.
Penso que a marca é boa,  Fresite, e ja não cortava nada e fazia uma fumarada. está todo queimado.
Comprei um disco no Chinês  e como não percebo nada de  discos para já cumpriu a sua função.
É um disco de 250*30 40 dentes. Alguem conhece estes discos?
Vamos ver quanto tempo dura.
Tinha lá um de 80 dentes mas a furação era de 25 penso eu. Preço 6.5euros.
Estive entertido  a fazer um esquadro pois estava a precisar de um esquadro maior.
Re: Discos para Madeira
« Responder #11 em: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 22:26:18 pm »
pela foto parece-.me que é de 30
250*3.2*30
ou estarei a ver mal?
diâmetro do disco = 250
largura do corte = 3.2
furo interior = 30
dentes ( Z ) = 80
« Última modificação: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 22:29:16 pm por bata001 »
« Responder #12 em: Quarta, 17 de Fevereiro, 2016, 23:11:12 pm »
Frezite é uma marca portuguesa. material profissional. eles tem um serviço de afiamento. pode contactá-los para saber quanto poderá custar. aliás uma característica básica dum bom disco é ter as pastilhas dos dentes (carboneto de tungsténio) com dimensões grandes para poderem levar vários afiamentos ao longo da vida.
se me permite, no seu caso foi passar de cavalo para burro
« Responder #13 em: Quinta, 18 de Fevereiro, 2016, 00:34:56 am »
Humm! o Cerdeira tem razão, não parece ser grande escolha...
« Responder #14 em: Quinta, 18 de Fevereiro, 2016, 00:49:33 am »
O disco da fresite ja fio afiado 2 vezes e esta ultima vez pouco trabalhou. Corta muito devagar e com muito esforço. os dentes estão pretos e faz muito fumo. pouco se consegue estar no local apos um pequeno corte.
Depois coloco fotos do disco.
Este novo disco é apenas para desenrascar ate comprar um novo.
250*3.2*30
furo interior = 30
dentes ( Z ) = 80
Está correcto os dados
