Autor Tópico: Regular corrente  (Lida 9975 vezes)
jjmaia
    • Página Pessoal de jjmaia
Regular corrente
« em: Sábado, 24 de Abril, 2010, 17:45:45 pm »
Boa tarde,
Sempre que instalo LED's na minha mota estes acabam por fundir, possivelmente por estes não aguentarem as variações de corrente/tensão.
Existe alguma coisa pequena e barata que me rectifique a situação?
Obrigado.
jjmaia
Re:Regular corrente
« Responder #1 em: Domingo, 25 de Abril, 2010, 02:26:52 am »
Presumo que seja isto:
Re:Regular corrente
« Responder #2 em: Domingo, 25 de Abril, 2010, 14:21:44 pm »
Olá jjmaia,
a imagem que colocou parece não ter ficado visível. Tente rever o link,...
jjmaia
Re:Regular corrente
« Responder #3 em: Domingo, 25 de Abril, 2010, 20:31:21 pm »
Boas, eu vejo perfeitamente, de qualquer forma deixo o link.
http://img144.imageshack.us/img144/2341/viewpicturec.jpg
Abraço.
Re:Regular corrente
« Responder #4 em: Domingo, 25 de Abril, 2010, 21:26:20 pm »
Agora já dá, provavelmente foi algum erro temporário do imageshack.us. Obrigado jjmaia.
Dan_
    • Dan
Re:Regular corrente
« Responder #5 em: Segunda, 26 de Abril, 2010, 08:35:36 am »
um LM78 (imagem que colocou) cumpre o propósito. Chama-se regulador de tensão e pode funcionar como estabilizador de tensão.
No entanto não é a tensão que pode queimar um LED, é a corrente.
Penso que a bateria de uma mota tem 12V. Para colocar um led deve levar uma resistência em série. Quanto maior for a resistencia mais baixa é a corrente (o LED não queima) mas por outro lado quanto maior for a resistencia menor é o brilho do LED.
Em principio uma resistencia de 240ohm deve funcionar bem.
jjmaia
Re:Regular corrente
« Responder #6 em: Segunda, 26 de Abril, 2010, 13:33:18 pm »
Ainda tenho algumas noções de electrotecnia  ;D
Os LED's já têm resistência para 12v integrada, agora o que se passa é que existem imensas variações na tenção da bateria (já testei com um voltimetros, e são cerca de 12v ao ralenti, mas com uma pequena aceleração ultrapassa os 14v, dai necessitar de um regulador de tensão.
É isto então?
Dan_
    • Dan
Re:Regular corrente
« Responder #7 em: Segunda, 26 de Abril, 2010, 17:35:22 pm »
Se o problema é esse é mais ou menos um regulador de tensão a utilizar.
O problema de um regulador de tensão é que para garantir os 12V à saída precisa de receber sempre no mínimo 14 ou 14,5V na entrada.
há no entanto uns conversores DC-DC que podem receber por exemplo 8 a 15V à entrada e fornecer 12V certos à saída.
Daniel Afonso
jjmaia
Re:Regular corrente
« Responder #8 em: Terça, 27 de Abril, 2010, 01:07:00 am »
Consegue indicar-me qual é o conversor a utilizar então?
Dan_
    • Dan
Re:Regular corrente
« Responder #9 em: Terça, 27 de Abril, 2010, 10:24:36 am »
Depende de qual a corrente consumida pelos LEDs.
Sabe qual o valor da resistência que tem associada?
Estão aqui diversos exemplos. Deverá seleccionar um de acordo com a corrente da linha.
Se souber o valor das resistências e nº de LED e quiser posso ajuda-lo a escolher. De qualquer forma nas lojas de electrónica consegue-se comprar esses equipamentos.
Daniel
jjmaia
Re:Regular corrente
« Responder #10 em: Terça, 27 de Abril, 2010, 13:01:30 pm »
A resistência não sei, está integrada nos LED's.
O nº de LED's tenho de ver.
Dan_
    • Dan
Re:Regular corrente
« Responder #11 em: Quarta, 28 de Abril, 2010, 18:09:43 pm »
Se tem o multímetro pode usa-lo para medir a corrente. Depois é só dar uma pequena margem de segurança.
jjmaia
Re:Regular corrente
« Responder #12 em: Sábado, 15 de Maio, 2010, 16:47:32 pm »
Sinceramente não consigo medir nada, ou sou eu que estou a fazer mal, ou então não sei...
Isto acontece-me tanto no farol como nos minimos. Dá-me uma tenção de ~7v, e quando acelero a tensão desce em vez de subir. Mas que raio se passa que as lampadas de halogeneo sempre funcionaram bem?
Dan_
    • Dan
Re:Regular corrente
« Responder #13 em: Segunda, 17 de Maio, 2010, 18:33:11 pm »
Para medir corrente o multímetro tem que ser ligado em série. Deve funcionar como amperímetro.
Cump.
Daniel Afonso
jjmaia
Re:Regular corrente
« Responder #14 em: Terça, 18 de Maio, 2010, 12:49:25 pm »
Eu sei, queria era medir a tensão, e já sei porque me dá estes valores...
Como a mota não tem um alternador, mas sim tipo um dínamo nunca têm 12v à saida...
