Autor Tópico: Ajuda com quadro eléctrico.  (Lida 5490 vezes)
AZZO
« em: Domingo, 18 de Setembro, 2011, 09:54:34 am »
Estou a ajudar um familiar na remodelação da sua casa toda, agora estou na parte de colocar tubos para passar os fios eléctricos. Como já tinha feito a remodelação eléctrica toda da minha casa não tive muita dificuldade, é só fazer o desenho e segui-lo á risca.
A ajuda que eu queria, como sei mexer em tudo do quadro principal pra dentro de casa, é se alguem me pode indicar qual a melhor configuração para o quadro geral e que tipo de disjuntores e diferenciais mais adequados.
Uma questão que pode clarificar melhor é descrever o que eu vou montar: a cozinha/anexo lavandaria leva os eléctrodomésticos normais ( fogão/placa eléctrica; forno eléctrico; exaustor; frigorifico; maquina de lavar loiça, roupa; secar roupa; termoacumulador e tomadas de balcão. Esta é a parte mais complicada de uma casa, o resto é simples.
A minha principal duvida é que potencia mais adequada que compro os disjuntores e que configuração dou ao quadro ( será que um diferencial de 40A a receber o cabo principal e depois fazer o ramal para os disjuntores é suficiente e adequado?. Sei que cada aparelho deverá ser em circuito separado e com o respectivo disjuntor e a Ampereagem consoante a potencia do aparelho.
Gostaria de ter alguma ajuda para fazer um trabalho direitinho,
Obrigado pela atenção.
Davs
Re:Ajuda com quadro eléctrico.
« Responder #1 em: Terça, 20 de Setembro, 2011, 23:34:52 pm »
Boas
O raciocínio está correcto.
Os aparelhos que têm maior consumo deverão ter um disjuntor de pelo menos 16A, e um para cada. As tomadas da cozinha, as que ficam por cima da bancada, podem ser ligadas todas no mesmo disjuntor, mas também de 16A.
Iluminação deve ser separada em cozinha, áreas de serviço, ( wall e corredor por exemplo), salas e quartos. Disjuntores de 10A para cada.
Tomadas que não sejam da cozinha devem ser também separadas com disjuntores de 16A. Um para as salas, outro para os quartos e outro para áreas de serviço.
Claro que o ideal é cada divisão ter o seu conjunto de disjuntores iluminação e tomadas, 10A e 16A respectivamente, mas esse cenário aumenta a factura final no material a utilizar.
Cumps.
AZZO
« Responder #2 em: Sexta, 23 de Setembro, 2011, 11:37:06 am »
Obg pela mensagem e pela ajuda.
Quanto ao diferencial a colocar no quadro, que tipo de diferencial é o mais adequado? O disjuntor diferencial ou o interruptor diferencial? e qual a melhor potência para ele? O de 40 A é bom? Pensei no de 40A porque na oficina/atelier tou a pensar utilizar uma ou duas tomadas para aparelhos de maior consumo (maq. de soldar, etc) e já agora, estas tomadas têm que ter um disjuntor separado, acham que a melhor potência seria de 25A?
Davs
« Responder #3 em: Sexta, 23 de Setembro, 2011, 21:59:01 pm »
Boas
Disjuntor diferencial de 40 A.
Se vais colocar tomadas na oficina/atelier onde vão ser ligadas máquinas de grande consumo, cada uma com um disjuntor de 25A, ou duas ou três tomadas com um disjuntor só. Apenas terás de ter cuidado e não ligar as máquinas ao mesmo tempo!
Cumps.
« Responder #4 em: Quinta, 29 de Dezembro, 2011, 11:12:50 am »
Olá.
Como foi essa instalação eléctrica?
Ainda precisa de ajuda?
É de referir que o cálculo para dimensionamento dos circuitos e respectivas cablagens deve ser levado em conta por forma a reduzir o excesso de intensidade admissivel nos mesmos.
Se precisar de ajuda, não hesite.
Abraço.
