Autor Tópico: Piscina - Tratamentos  (Lida 7055 vezes)
Carlos Oliveira
« em: Domingo, 15 de Julho, 2012, 22:04:20 pm »
Boa tarde
Comprei uma piscina tubular da "INTEX" com diâmetro de 4,5 m +/-.
Podem dar-me algumas dicas de como devo proceder para fazer o tratamento da água ao longo do tempo?
Grato pela atenção que possam dispensar.
Re:Piscina - Tratamentos
« Responder #1 em: Segunda, 16 de Julho, 2012, 19:30:22 pm »
Boa tarde.
Por coincidência estava a ler um artigo sobre piscinas e decidi colocar aqui como resposta.
Espero que o ajude.
As piscinas de água límpida e transparente necessitam de alguns cuidados para manterem esse estado, já que, tanto os banhistas quanto o vento, a chuva e a água de reposição, transportam consigo microorganismos e contaminantes químicos que podem prejudicar os utilizadores e deteriorar a instalação (tubagem, bomba, filtro, paredes, etc); a esses cuidados chama-se Manutenção da Piscina.
Recorde-se que durante o ano uma piscina perde cerca de 20% do seu volume de água por evaporação, sendo necessária a frequente reposição do nível adequado para o funcionamento normal.
Diversas acções diárias, semanais, mensais e no fim do período balnear deverão ser desenvolvidas para que se possa tirar partido da piscina nas melhores condições.
1. Manutenção diária:
limpar a piscina com uma rede, retirando resíduos sólidos (folhas, troncos) e insectos que permanecem à superfície da água.
activar o sistema de filtração e regulá-lo de modo a que toda a água da piscina seja filtrada pelo menos uma vez, durante o dia. A filtração remove as partículas não solúveis na água, ou seja em suspensão, que servem de alimento aos microorganismos e algas.
corrigir a concentração de cloro livre: o cloro é um desinfectante que elimina os microorganismos presentes na água e que se encontra em duas formas: livre e combinado. É o cloro livre ou “activo” o responsável pela acção de desinfecção e deve manter-se entre os 0,5 e 2 ppm (1 ppm é igual a 1 mg/L).
acertar o pH: o pH indica se a água tem reacção ácida ou alcalina e deve manter-se entre 7,2 a 7,6 por ser este o intervalo mais indicado para não provocar irritação nos olhos dos banhistas e para proteger a instalação da corrosão ou da incrustação. O pH inferior a 7,2 provoca irritação dos olhos e corrosão na instalação. O pH superior a 7,6 diminui o efeito activo do cloro (desinfectante) e a eficácia da filtração.
observar o estado do tempo: em piscinas ao ar livre, aumentar a concentração de cloro nos dias de chuva (mesmo que seja fraca).
2. Manutenção semanal:
escovar as paredes e aspirar o fundo da piscina, retirando qualquer sujidade visível.
limpar o pré-filtro da bomba.
fazer a contra-lavagem do filtro, sempre que o manómetro atinja o "vermelho".
juntar um produto anti-algas (algicida)
ajustar o nível da água, (que pode ter descido, devido à natural evaporação) e se necessário corrigir o pH e o cloro (excepto nas piscinas de sal, em que se corrige apenas o pH).
3. Manutenção mensal:
Regularmente, sempre que a piscina esteja em utilização, deverá proceder-se à recolha de amostras para a análise bacteriológica e química da água, tendo em vista efectuar as correcções e os ajustes necessários.
Análise bacteriológica da água da piscina (1)
Consiste na colheita asséptica de duas amostras de água (em superfície e em profundidade) para pesquisa de microorganismos patogénicos, ou seja, aqueles susceptíveis de causar doenças aos utilizadores. Entre os principais contam-se:
·         Coliformes totais
·         Coliformes fecais e E. Coli
·         Estreptococos fecais ou Enterococos
·         Pseudomonas aeruginosa.
·         Staphylococcus coagulase (+)
·         Staphylococcus coagulase (-)
Análise química da água da piscina (1)
Consiste na determinação analítica dos valores do pH, cloro livre, cloro total, nitritos, azoto amoniacal e salinidade (para piscinas com sistema de desinfecção por “clorador de sal”). Os objectivos são:
com o pH e cloro livre, pretende-se confirmar os valores obtidos com a utilização de “tiras” , “papel indicador” e testes de comparação de cor .
o cloro total permite conhecer a “reserva” de cloro e prever a contaminação orgânica da piscina, visto que o cloro não livre se combina com as substâncias orgânicas presentes na água.
os nitritos porque são tóxicos, principalmente para grupos de risco como crianças e idosos, não devem estar presentes nas águas de piscinas pela possibilidade de ingestão acidental. Os nitritos são oxidados a nitratos em presença do cloro e quando em concentração elevada, indicam a ineficácia do desinfectante.
o azoto amoniacal é um dos mais importantes indicadores de poluição; nas piscinas provém da decomposição enzimática da ureia, pelo que permite avaliar a qualidade da água.
a salinidade está relacionada com a “reserva” de cloretos necessária para o bom funcionamento das piscinas equipadas com clorador de sal.
(1) - Para conhecer os valores limite ou os valores recomendados, consultar o Decreto Regulamentar nº 5/97, de 31 de Março, na página "Legislação".
Alguns problemas frequentes em piscinas
Água turva: pode ser causada por algas, filtração insuficiente, pH superior a 7,6 ou por excesso de resíduos orgânicos.
Água castanha: presença de ferro ou manganês.
Água verde: alcalinidade abaixo dos 130 ppm.
Irritação dos olhos, pele ou maus cheiros: pH inferior a 7,2 ou excesso de substâncias orgânicas na água, como óleos bronzeadores, urina, etc.
Em 95% dos casos estes problemas evitam-se, mantendo:
o pH entre os 7,2 e os 7,6
o cloro livre entre os 0,5 e os 2,0 mg/L de Cl
a filtração durante tempo suficiente
a piscina limpa, sem resíduos à superfície e sem partículas no fundo.
Detalhadamente, temos como principais problemas os que se manifestam por:
·         Água colorida
·         Água turva
·         Aparecimento de manchas
·         Crescimento de algas
·         Incrustações
·         Maus cheiros e irritação dos olhos ou pele, devido a:
pH alto ou pH baixo
baixa concentração de cloro
baixa concentração de produto anti-algas
alcalinidade baixa
alto teor de ferro, manganês e cobre
baixo teor em sal (para piscinas equipadas com clorador de sal)
Carlos Oliveira
« Responder #2 em: Sexta, 20 de Julho, 2012, 20:10:31 pm »
Boa tarde Monteiro.
Obrigado pela ajuda. Era mesmo esta informação que eu precisava.
Já agora, gostaria de uma opinião, sua ou de algum colega do forum, sobre o seguinte problema.
Tinha já a piscina cheia há dois dias e verifiquei que no fundo, sentiam-se algumas pedrinhas que me assustaram com a possibilidade de furar o fundo da piscina. Havíamos "catado" todas as pedrinhas que encontramos na relva (a piscina foi pousada sobre a relva, embora eu saiba que quando desmontar a piscina tenho que replantar...), mas parece que foi trabalho mal feito.
Esvaziei e desmontei a piscina para tentar resolver este problema. Pensei em fazer uma cama de pó de pedra e assentar a piscina em cima mas, sei que ao movimentar a piscina para a posicionar, o pó de pedra vai amontoar em alguns sítios e ficar com covas noutros...
Com areia sucederia o mesmo...e, durante o inverno, ao desmontar a piscina não poderia replantar a relva sobre estes materiais...
Penso em retirar toda a relva nesta zona, colocá-la aos quadrados em local onde não há e ficava bem...e peneirar toda a terra do local onde colocar a piscina. Talvêz com uma tela daquelas usadas sob o chão flutuante sobre a terra e depois montar a piscina...
Como vêm vai muita confusão nesta cabêça.
Pode dar-me alguma dica, ou algum colega que o deseje fazer?
Gratos pela atenção
