Autor Tópico: Escurecer madeira  (Lida 14742 vezes)
mashamsmasham
Escurecer madeira
« em: Sexta, 25 de Novembro, 2016, 22:08:29 pm »
Boa Noite
Tenho umas ripas de madeira e queria escurecer algumas (quase como num tabuleiro de xadrez)
Que produto usar?
Obrigado gente
Re: Escurecer madeira
« Responder #1 em: Sexta, 25 de Novembro, 2016, 23:33:03 pm »
Eu como não gosto de bondex/cor (não me dou com tal coisa), uso velaturas. É quase como um verniz que se introduz facilmente na madeira.
Existe em varias tonalidades, se procurar por um wengué, deve ficar quase preto.
Gosto em particular de um produto da divercol que se chama Velatura hidroalcoolica.
Mas deve haver passoas com mais conhecimento sobre este assunto.
mashamsmasham
« Responder #2 em: Sábado, 26 de Novembro, 2016, 03:18:07 am »
Mas posso usar isso antes de montar o projeto?
E não a problemas em depois passar o verniz?
« Responder #3 em: Sábado, 26 de Novembro, 2016, 09:41:56 am »
Por favor não esquecer
o velhinho " Vieux Chene "
Cito:  "Palavra francesa (velho carvalho) para designar uma mistura em pó de tonalidade castanho escuro, com base em corantes ácidos. Serve para o tingimento de todos os tipos de madeira."
Pode ser misturado com água(3/1) ou álcool (3/2). Dissolve mais facilmente com água morna.
« Responder #4 em: Sábado, 26 de Novembro, 2016, 23:28:29 pm »
Sim pode usar antes da montagem, se for mais facil trabalhar peça a peça.
Pode envernizar por cima à  vontade.
Atenção que tem de tingir a madeira antes de utilizar tapa poros.
Carbono.Silício
« Responder #5 em: Domingo, 27 de Novembro, 2016, 12:43:48 pm »
Tal como já indicado, o Vieux Chene é uma das melhores opções. É barato, rende bastante, não é tóxico, praticamente inodoro, pode ser misturado com aguarelas, Ecolines, anilinas para tons específicos, mesmo após diluído não tem prazo de validade nem requer acondicionamento especial.
A diluição com a água depende da intensidade de escurecimento que se deseja e pode passar por um ligeiro tom até quase negro/acastanhado.
Vende-se em cristais já prontos nas drogarias e não compensa fazer em casa a partir das nozes verdes.
É também conhecido como cristais de Vandyke.
mashamsmasham
« Responder #6 em: Domingo, 27 de Novembro, 2016, 14:40:41 pm »
Muito obrigado a todos pela ajuda
« Responder #7 em: Segunda, 28 de Novembro, 2016, 00:31:59 am »
Um alerta.
O veux-chêne preparado com água, se aplicado sem qualquer preparação prévia da madeira, vai fazer levantar as fibras, mesmo se antes tiver sido usada lixa muito fina.  Trabalhei muito poucas madeiras - geralmente as mais duras e "compactas" - em que, ao humedecer a superfície, não se levantassem fibras. As fibras levantadas tornam a superfície áspera, mesmo que antes pareça muito bem polida.Tentar retirá-las depois do acabamento estraga o trabalho feito.
Este problema surge inevitavelmente quando se usam corantes dissolvidos em água.
Para eliminar o problema, convém fazer levantar e eliminar essas fibras antes de proceder ao escurecimento.
Para isso, humedecer a madeira com um trapo húmido (não é encharcar, basta passar a superfície ao de leve!) e deixar secar bem. Em seguida,  eliminar as fibras levantadas com lixa do mesmo grão com que se fez o último acabamento de preparação da madeira. Pode ser utilizado um raspador em vez de lixa, mas há que saber prepará-lo. Lixar em sentido contrário ao das fibras levantadas (para não deitar novamente parte delas), e nunca ao atravessado.
Há madeiras em que é suficiente um tratamento, outras em que pode ser necessário repetir. Se for o caso, ao repetir pode utilizar-se uma lixa de grão mais fino do que na fase anterior.  Normalmente dois tratamentos devem ser suficientes (creio que uma vez fiz três). Repetir até que quando se humedecer a madeira já não se sintam fibras levantadas.
É indispensável fazer isto para se conseguir um bom acabamento. A menos, claro está, que se prefira uma superfície áspera.
mashamsmasham
« Responder #8 em: Segunda, 28 de Novembro, 2016, 00:33:44 am »
Um alerta.
muito obrigado pela ajuda
