Um alerta.
O veux-chêne preparado com água, se aplicado sem qualquer preparação prévia da madeira, vai fazer levantar as fibras, mesmo se antes tiver sido usada lixa muito fina. Trabalhei muito poucas madeiras - geralmente as mais duras e "compactas" - em que, ao humedecer a superfície, não se levantassem fibras. As fibras levantadas tornam a superfície áspera, mesmo que antes pareça muito bem polida.Tentar retirá-las depois do acabamento estraga o trabalho feito.
Este problema surge inevitavelmente quando se usam corantes dissolvidos em água.
Para eliminar o problema, convém fazer levantar e eliminar essas fibras antes de proceder ao escurecimento.
Para isso, humedecer a madeira com um trapo húmido (não é encharcar, basta passar a superfície ao de leve!) e deixar secar bem. Em seguida, eliminar as fibras levantadas com lixa do mesmo grão com que se fez o último acabamento de preparação da madeira. Pode ser utilizado um raspador em vez de lixa, mas há que saber prepará-lo. Lixar em sentido contrário ao das fibras levantadas (para não deitar novamente parte delas), e nunca ao atravessado.
Há madeiras em que é suficiente um tratamento, outras em que pode ser necessário repetir. Se for o caso, ao repetir pode utilizar-se uma lixa de grão mais fino do que na fase anterior. Normalmente dois tratamentos devem ser suficientes (creio que uma vez fiz três). Repetir até que quando se humedecer a madeira já não se sintam fibras levantadas.
É indispensável fazer isto para se conseguir um bom acabamento. A menos, claro está, que se prefira uma superfície áspera.
